> GPRS для чайников
ISG2015
сообщение May 6 2015, 10:24
Пользователь №: 86 547
Необходимо разработать систему с передачей данных c использованием технологии GPRS.
Выбор пал на модемы SimCom
Готовых решений не встречал (готов за разумные деньги приобрести) и поэтому вынужден заняться изобретением великаsm.gif
Несколько вводных вопросов относительно темы:
1. Можно ли организовать GPRS канал связи используя только АТ команды, не пользуясь Embedded AT?
2. После прочтения мануалов и даташитов на тот же Sim900 реализуемо своими силами?
3. Как учесть все особенности и нюансы каждого GSM оператора используя только одни АТ команды?
Буду оч. признателен за любые советы и помощь.
- ISG2015   GPRS для чайников   May 6 2015, 10:24
- - id_Alx   Цитата(ISG2015 @ May 6 2015, 13:24) Необх...   May 6 2015, 11:05
- - p_kav   А какой конкретно GPRS? TCP, UDP, почта, WEB? Толь...   May 6 2015, 17:33
|- - ISG2015   Цитата(p_kav @ May 6 2015, 18:33) А какой...   May 7 2015, 05:35
- - p_kav   Всё это описано в документе "SIM900 TCPIP App...   May 7 2015, 18:47
|- - ISG2015   Цитата(p_kav @ May 7 2015, 19:47) Всё это...   May 8 2015, 07:08
- - p_kav   PuTTY приличный терминал для COM-порта. Насчет уп...   May 8 2015, 07:41
- - ISG2015   Спасибо за советы. Еще не очень понимаю, как имен...   May 8 2015, 07:59
- - p_kav   Счетчиков трафика в модуле я не нашел, но я не виж...   May 8 2015, 08:08
- - kan35   Можно пойти пацанским путём: использовать PPP и вн...   May 8 2015, 16:24
|- - ISG2015   Цитата(kan35 @ May 8 2015, 17:24) Можно п...   May 13 2015, 07:05
- - GeGeL   Цитатакак поддерживать это "сессию" в ак...   May 8 2015, 18:09
- - p_kav   Не соглашусь про разрыв GPRS - оператор округлит о...   May 8 2015, 18:19
- - GeGeL   Цитатаразрыв GPRS - оператор округлит объем в боль...   May 9 2015, 05:06
- - BIOlinq   Под SIM900 и AVR например есть готовые опенсорсные...   May 11 2015, 16:19
- - p_kav   Цитата(BIOlinq @ May 11 2015, 20:19) Под ...   May 11 2015, 16:22
- - CADiLO   >>> Сегодня пришло письмо от оператора св...   May 13 2015, 07:24
|- - glader   Цитата(CADiLO @ May 13 2015, 10:24) И есл...   Jul 18 2018, 12:25
- - ISG2015   Смотрю много решений с 2мя SIM-картами. Используя ...   May 13 2015, 08:35
- - p_kav   А я бы не рекомендовал 3G для автономных и удаленн...   May 13 2015, 10:52
- - GeGeL   ЦитатаВо-первых: мне нужно не проще а надежнее, ст...   May 13 2015, 16:07
|- - ISG2015   Цитата(GeGeL @ May 13 2015, 17:07) Если ж...   May 14 2015, 04:55
- - x893   GSM модулю по барабану сколько карт - их можно вне...   May 13 2015, 23:53
|- - ISG2015   Цитата(x893 @ May 14 2015, 00:53) GSM мод...   May 14 2015, 06:04
- - p_kav   Количество никак не отразится, если памети в нем н...   May 14 2015, 08:02
- - RadikX   Цитата(p_kav @ May 14 2015, 12:02) Количе...   May 14 2015, 08:52
- - p_kav   Да ну я бы не сказал. Поднимал сервер на 5000 TCP-...   May 14 2015, 09:17
- - GeGeL   Помнится, ТС заказывал надежнее, стабильнее и проз...   May 14 2015, 17:19
|- - ISG2015   Цитата(GeGeL @ May 14 2015, 17:19) Да, ...   May 16 2015, 06:46
|- - rx3apf   Цитата(ISG2015 @ May 16 2015, 09:46) Люди...   May 16 2015, 09:33
- - p_kav   ISG2015 Можно зашить в EEPROM 3 бесплатных доменны...   May 17 2015, 09:43
- - GeGeL   ЦитатаА зачем пинговать 8.8.8.8 Дело в том, что не...   May 17 2015, 18:56
- - ISG2015   GeGeL, спасибо за советы. Да, может и стек в симко...   May 18 2015, 05:07
- - CADiLO   Пинг будет нужен еще по одной причине - некоторые ...   May 18 2015, 05:58
|- - ISG2015   Цитата(CADiLO @ May 18 2015, 05:58) Пинг ...   May 18 2015, 06:59
- - CADiLO   Думаю что перепроверить с разным временем лучший в...   May 18 2015, 07:56
- - ISG2015   Поставил на компьютер программу снифер/анализатор ...   May 18 2015, 08:55
- - p_kav   Так провайдер тарифицирует трафик на 3 уровне, вес...   May 18 2015, 08:58
- - GeGeL   ЦитатаПолучаю: "Frame Length: 60 bytes (480 b...   May 18 2015, 14:18
- - ISG2015   Эдуард? о_О С Лайфом договорился, обещают завтра ...   May 18 2015, 14:24
- - CADiLO   >>> Эдуард? о_О Да. А шо? Как мне сказ...   May 18 2015, 14:55
- - GeGeL   ЦитатаЭдуард Это была реплика к CADiLO в продолжен...   May 18 2015, 19:06
- - RadikX   Цитата(ISG2015 @ May 18 2015, 09:07) Сейч...   May 19 2015, 07:12
- - p_kav   То есть отправляем команду, и ждем пока не получим...   May 19 2015, 08:30
- - CADiLO   AT+GSMBUSY=1 -прочесть SMS AT+GSMBUSY=0 это так -...   May 19 2015, 08:51
- - ISG2015   Сегодня таки выяснил какие накладные расходы на пе...   May 19 2015, 10:14
- - p_kav   CADiLO Так там же куча всяких URC может приходить,...   May 19 2015, 11:04
- - CADiLO   Насколько я помню, вывод текста SMS это тело коман...   May 19 2015, 11:13
- - p_kav   CADiLO А остальные команды? AT+CNETSCAN, AT+CENG, ...   May 19 2015, 11:21
- - ISG2015   Подскажите, где взять прошивку для SIM900R? Мне ну...   May 19 2015, 17:11
- - GeGeL   ЦитатаЕсли бы не пролезали, алгоритм конечного авт...   May 19 2015, 17:46
- - CADiLO   О! >>>Не заморачивайтесь на абстракц...   May 19 2015, 17:53
- - ISG2015   Подскажите ,а как идентифицировать оператора на SI...   May 21 2015, 07:59
- - RadikX   AT+COPS =0,2 // Отображение название оператора в ц...   May 21 2015, 08:31
- - ISG2015   А для Украины MNC кодами не поделится никто? П...   May 21 2015, 16:01
- - RadikX   1. Для Украины код MCC = 255, а идентификатор MNC ...   May 22 2015, 02:50
- - ISG2015   RadikX, спасибо! 1. Не хватает "Life...   May 26 2015, 06:59
- - RadikX   Life - это торговая марка Астелит. а UMC - да, МТС...   May 27 2015, 03:10
|- - ISG2015   Цитата(RadikX @ May 27 2015, 03:10) Life ...   May 27 2015, 04:38
- - ISG2015   Доброго времени! Пилю проект с модемами SIM90...   Aug 26 2015, 18:41
- - p_kav   Модуль тут не при чем, дело в операторе связи. Они...   Aug 26 2015, 18:59
- - ISG2015   Спасибо! UDP выбрали для сокращения трафика. Б...   Aug 27 2015, 06:17
- - ISG2015   1. Подскажите, что если модем SIM900R часто аппара...   Aug 29 2015, 05:12
- - CADiLO   >>>Подскажите, что если модем SIM900R час...   Aug 29 2015, 12:14
|- - ISG2015   Цитата(CADiLO @ Aug 29 2015, 13:14) >...   Aug 29 2015, 16:43
- - p_kav   Вижу подводный камень у такого решения: операторы ...   Aug 29 2015, 18:18
- - GeGeL   Цитата(ISG2015 @ Aug 29 2015, 19:43) Идея...   Aug 29 2015, 20:21
- - ISG2015   Да, вы правы, что то не так в таком подходе. Тогда...   Aug 30 2015, 04:31
- - ISG2015   3. Еще не совсем понимаю почему модем подключается...   Aug 30 2015, 08:46
- - p_kav   Цитата(ISG2015 @ Aug 30 2015, 08:31) 2. К...   Aug 30 2015, 09:56
- - ISG2015   p_kav, а я однако за STATUS совсем не слежу Нужно ...   Aug 31 2015, 04:34
- - GeGeL   Наверное, стоит разделить логику обработки ваших ...   Aug 31 2015, 05:09
|- - ISG2015   Цитата(GeGeL @ Aug 31 2015, 06:09) хорошо...   Aug 31 2015, 05:38
- - CADiLO   >>>>Вот если б с ним можно было работа...   Jul 18 2018, 13:24
|- - glader   Цитата(CADiLO @ Jul 18 2018, 16:24) SIMCO...   Jul 19 2018, 12:47
- - CADiLO   Попробуйте обновиться на 1231B03SIM5350E. Хотя отв...   Jul 20 2018, 05:14
- - glader   Цитата(CADiLO @ Jul 20 2018, 08:14) Хотя ...   Jul 23 2018, 10:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 07:56
Страница сгенерированна за 0.01442 секунд с 7
