> ADF5355 быстрая перестройка?
khach
сообщение May 6 2015, 14:19
Пользователь №: 1 741
Добрый день!
Синтезатор ADF5355 имеет хитронавороченную и медленную систему автокалибрации поддиапазонов VCO. Интересует возможность отключить эту систему и вписывать номер поддиапазона по интерфейсу. Из этого топика Decreasing ADF5355 Lock Time непонятно, то ли решение существует, но не для всех, то ли решения нет.
Может ли кто просветить по этому поводу?
rloc
сообщение May 6 2015, 16:47
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Автор топика очевидно получил исчерпывающий ответ, не спросить ли у него? После ADF4350/51 не хочется связываться с ADF5355.
khach
сообщение May 7 2015, 06:21
Ответ получен, но пока не особо обнадеживающий. Можно сказать так- современное состояние вешей ставит крест на опенсоурсной программной поддержке такого проекта. Т.е можно, но под NDA.
Так что пока следуюущйи вопрос- как будет вести себя система автокалибрации ADF5355 при работе с переменной опорной частотой? Тупо уйдет за диапазон или все таки попытается сменить номер канала VCO и как быстро это процесс будет происходить. Записи то в R0 небудет, автомат рекалибрации должен сам запустится то ли по внутреннему АЦП, то ли святым духом.
rloc
сообщение May 7 2015, 09:28
Из: Moscow
Смотрю на картинку перестройки частоты и думаю, где же там автокалибровка? Больше напоминает метод градиентного спуска, при отсутствии априорных знаний.
Такое впечатление, что эти синтезаторы разрабатывает группа студентов. По всем признакам в ADF4350/51 отсутствуют внутрикристальные емкости, потому как внешние приходится вешать чуть ли не на сами выводы, и плохая развязка по цепям управления об этом говорит.
alex-sss
сообщение May 12 2015, 12:08
Пользователь №: 20 112
Цитата(khach @ May 6 2015, 19:19) *
Добрый день!
Добрый день!
См. личку.
khach
сообщение May 13 2015, 05:09
Цитата(alex-sss @ May 12 2015, 14:08) *
Добрый день!
См. личку.
Этот метод (уменьшение таймингов системы автокалибровки до минимума) мало работоспособен. При малых таймингах система автопоиска начинает бесконечно скакать по поддиапазонам VCO. Конечно после прогрева кристалла тайминги автопоиска можно уменьшить в 2-3 раза по сравнеию с даташитом, но все равно сделать нормальный свип-генератор на этом чипе без открытия конфиденциальной информации похоже нельзя.
Кстати, судя по таблице регистов у ADF4355 точно такая же система автовыбора поддиапазонов. Но на низких частотах проблемы решаются pin-совместимым MAX2870 или MAX2871. А вот со встренным удвоителем MAXа пока нет...
khach
сообщение Dec 9 2016, 16:55
Ну чтож, при поднимем тему.
http://www.analog.com/media/en/technical-d...tes/AN-1381.pdf
Судя по таблице регисторов применимо ко всем ADF 4355, 5355, 4356.
А вот к 4351 напрямую не пойдет. Регистр R4 4355 похож на регистр R2 4351, а вот отсатльные не идентифицируются.
Corner
сообщение Dec 11 2016, 12:30
Пользователь №: 74 815
На обычном 4355 не работает. Обязательно 4355-2. Сам менял, чтобы получить fast hop. Но не все экземпляры работают с нужной мне скоростью.
Насчет студенты разрабатывают, рулит темой индус, проектировщики китайцы, индусы и т. д.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 11:33
Страница сгенерированна за 0.03435 секунд с 7
