> Сервер На Wiznet W5500, передать изображение
mr_smit
сообщение May 12 2015, 04:30
Пользователь №: 51 457
Прикупил у китайцев плату с чипом W5500. Это обновленная версия Ethernet чипа W5100. Подключил к STM32 Discovery. За основу взял эту статью: http://we.easyelectronics.ru/GYUR22/w5500s...web-server.html. Убрал функции работы с SD картой и скомпилировал всё это в CooCox. Сервер заработал. Т.е. отдает в браузер статичный текст.
Хочу добавить на html страницу картинку. Для теста сделал PNG размером 5х5 пикселей. Добавил её в html код:
CODE
<html>
<head>
<title>Умный дом</title>
<meta http-equiv='content-type' content='text/html; charset=windows-1251'>
</head>
<body>
<br><br><br><center><b>Тестовая страница W5500</b></center><br>
<center><img src='test.png'></center>
</body>
</html>
Открыл картинку в hex редакторе и сделал массив сырых данных:
CODE
const char Img [205] =
0x89,0x50,0x4E,0x47,0x0D,0x0A,0x1A,0x0A,0x00,0x00,0x00,0x0D,0x49,0x48,0x44,0x52,
0x00,0x00,0x00,0x05,
0x00,0x00,0x00,0x05,0x08,0x02,0x00,0x00,0x00,0x02,0x0D,0xB1,0xB2,0x00,0x00,0x00,
0x01,0x73,0x52,0x47,
0x42,0x00,0xAE,0xCE,0x1C,0xE9,0x00,0x00,0x00,0x06,0x62,0x4B,0x47,0x44,0x00,0xFF,
0x00,0xFF,0x00,0xFF,
0xA0,0xBD,0xA7,0x93,0x00,0x00,0x00,0x09,0x70,0x48,0x59,0x73,0x00,0x00,0x0B,0x13,
0x01,0x00,0x9A,0x9C,0x18,0x00,0x00,0x00,0x07,0x74,0x49,0x4D,0x45,0x07,0xDF,0x05,
0x0A,0x0E,0x01,0x20,
0xA0,0x0A,0x57,0xCD,0x00,0x00,0x00,0x19,0x74,0x45,0x58,0x74,0x43,0x6F,0x6D,0x6D,
0x65,0x6E,0x74,0x00,
0x43,0x72,0x65,0x61,0x74,0x65,0x64,0x20,0x77,0x69,0x74,0x68,0x20,0x47,0x49,0x4D,
0x50,0x57,0x81,0x0E,
0x17,0x00,0x00,0x00,0x28,0x49,0x44,0x41,0x54,0x08,0xD7,0x4D,0x8B,0x41,0x0E,0x00,
0x30,0x08,0xC2,0xA8,
0xFF,0xFF,0x73,0x3D,0x18,0xDD,0xB8,0x34,0x94,0x40,0x12,0x35,0x9B,0x52,0x81,0xD7,
0x67,0x3F,0x55,0x83,
0x53,0xFC,0x67,0xA0,0x01,0x8E,0xCE,0x0F,0x06,0x6E,0x28,0x44,0x78,0x00,0x00,0x00,
0x00,0x49,0x45,0x4E,
0x44,0xAE,0x42,0x60,0x82
А в функции tcp_http_mt добавил реакцию на запрос картинки. Т.е. при ответе к HTTP заголовку приклеиваем сырые данные картинки.
CODE
int32_t tcp_http_mt(uint8_t sn, uint8_t* buf, uint16_t port)
int32_t ret;
uint32_t size = 0;
char *url,*p;
switch(getSn_SR(sn))
case SOCK_ESTABLISHED :
if(getSn_IR(sn) & Sn_IR_CON)
setSn_IR(sn,Sn_IR_CON);
if((size = getSn_RX_RSR(sn)) > 0)
if(size > DATA_BUF_SIZE)
size = DATA_BUF_SIZE;
ret = recv(sn,buf,size);
HTTP_reset(sn);
if(ret <= 0)
return ret;
url =(char*) buf + 4;
if((http_state[sn]==HTTP_IDLE)&&(memcmp(buf, "GET ", 4)==0)&&((p = strchr(url, ' ')))) // extract URL from request header
*(p++) = 0; //making zeroed url string
sentsize[sn]=0;
if(strcmp(url,"/")==0)
strcpy((char*)buf,http_200);
strcat((char*)buf, http_server);
strcat((char*)buf,"Content-Type: text/html; charset=windows-1251\r\n");
strcat((char*)buf,"Cache-Control: no-cache\r\n");
strcat((char*)buf,http_connection_close);
strcat((char*)buf, http_header_end);
strcat((char*)buf,site);
size=strlen((char*)buf);
http_state[sn]=HTTP_SENDING;
if(strcmp(url,"/test.png")==0)
strcat((char*)buf,"Content-Type: image/png\r\n");
strcat((char*)buf,"Content-Lenght: 205\r\n");
strcat((char*)buf,"Connection: keep-alive\r\n");
strcat((char*)buf,"Keep-Alive: timeout=20\r\n");
strcat((char*)buf,"Accept-Ranges: bytes\r\n");
strcat((char*)buf,Img);
Отправляем данные пока размер отправленных данных sentsize[sn] не сравняется с размером данных size
которые мы подготовили для отправки
... вроде бы...
if(http_state[sn]==HTTP_SENDING)
while (sentsize[sn] < size)
//DATA_BUF_SIZE
ret = send(sn,buf,size);
if(ret < 0)
close(sn);
return ret;
sentsize[sn] += ret; // Don't care SOCKERR_BUSY, because it is zero.
HTTP_reset(sn);
disconnect(sn);
break;
case SOCK_CLOSE_WAIT :
HTTP_reset(sn);
if((ret=disconnect(sn)) != SOCK_OK)
return ret;
break;
case SOCK_INIT :
HTTP_reset(sn);
if( (ret = listen(sn)) != SOCK_OK) return ret;
break;
case SOCK_CLOSED:
HTTP_reset(sn);
if((ret=socket(sn,Sn_MR_TCP,port,0x00)) != sn)
return ret;
break;
default:
HTTP_reset(sn);
break;
return 1;
В итоге запрос на картинку в браузере идет, но сервер её не отдает.
При этом браузер получает заголовки ответа. Но самого изображения нет.
От безысходности установил HTTP снифер Wireshark. Удалось выяснить, что при передаче картинки сервер отправляет только её первые 8 байт. И на этом всё.
3-й день бьюсь. Не понимаю почему так происходит. Или где то функцию отправки надо изменить или с размером передаваемых данных что то не то. Гуглил и по W5100 и по W5200 и по W5500, но именно как передать изображение не нашел.
Прикрепленный файл  web_discovery_w5500_sd.zip ( 557.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 45
Может есть у кого какие идеи?
- mr_smit   Сервер На Wiznet W5500, передать изображение   May 12 2015, 04:30
- - AlanDrakes   Вы пытаетесь поместить бинарный файл в строку. Код...   May 12 2015, 05:12
|- - mr_smit   Цитата(AlanDrakes @ May 12 2015, 09:12) Н...   May 12 2015, 05:51
- - mr_smit   Кодstrcat((char*)buf, http_header_end...   May 12 2015, 07:56
|- - kolobok0   Цитата(mr_smit @ May 12 2015, 10:56) .......   May 12 2015, 08:35
|- - AlanDrakes   Цитата(mr_smit @ May 12 2015, 13:56) Кодs...   May 13 2015, 04:06
- - mr_smit   Цитата(kolobok0 @ May 12 2015, 12:35) кон...   May 12 2015, 09:08
- - mr_smit   В общем работают оба способа. Если при запросе кар...   May 12 2015, 16:27
- - mr_smit   Кодint32_t send(uint8_t sn, uint8_t * buf, uin...   May 13 2015, 09:17
- - mr_smit   Сделал так: Кодret = send(sn,buf,size); /...   May 13 2015, 13:23
- - AlanDrakes   Передавать нужно, убедившись, что сокет готов отпр...   May 13 2015, 14:46
- - mr_smit   Цитата(AlanDrakes @ May 13 2015, 18:46) К...   May 13 2015, 17:56
|- - kolobok0   Цитата(mr_smit @ May 13 2015, 20:56) Код....   May 13 2015, 19:01
- - mr_smit   Цитата(kolobok0 @ May 13 2015, 23:01) Пер...   May 14 2015, 03:26
|- - kolobok0   Цитата(mr_smit @ May 14 2015, 06:26) Выхо...   May 14 2015, 19:04
- - AlanDrakes   Нет, по идее, не нужно к каждой посылке прикреплят...   May 14 2015, 09:59
- - mr_smit   И всё равно я не могу передать изображение Взял p...   May 17 2015, 15:52
- - AlanDrakes   Опять же, попробуйте так: Кодsend_bytes: integ...   May 18 2015, 15:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 23:23
Страница сгенерированна за 0.01363 секунд с 7
