> ZLIB для Cortex-M3
ДЕЙЛ
сообщение May 12 2015, 12:21
Пользователь №: 79 085
Где можно найти данную библиотеку? Какие файлы нужны для работы в IAR? Скажу большое спасибо, если кто-нибудь выложит пример пректа с применением данной библиотеки для архивирования.
ДЕЙЛ
сообщение May 13 2015, 06:29
Библиотеку нашёл, скачал, порадовался наличию десятков всяких файлов. Какие файлы нужны для LPC1768 в IAR? Где можно найти описание последовательности настройки этой библиотеки под Cortex-M3? Где что закомментировать-раскомментировать, какие и в каком файле поменять константы?
XVR
сообщение May 13 2015, 08:49
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Читайте файл README в корне распакованного архива. Там есть ссылки куда смотреть дальше для сборки.
Но скорее всего конкретно под IAR + Cortax M3 там инструкций нет.
Ничего нигде менять не надо. Попробуйте просто добавить все *.c файлы из корня архива (кроме example.c и minigzip.c) в проект. Еще можно посмотреть в файл INDEX - это список файлов в библиотеке и для чего они нужны
ДЕЙЛ
сообщение May 13 2015, 16:13
Скопировал все файлы, компилятор пишет, что неопределена функция "compress"
ДЕЙЛ
сообщение May 13 2015, 18:30
По совету с просторов интернета скопировал всю папку zlib в корень проекта и в главном файле добавил строку
#include 'zlib/zlib.h' . Результат опять никакой.
XVR
сообщение May 14 2015, 10:56
Из: Химки
Надо в файл проекта (в IAR) добавить (почти) все *.с файлы из zlib (физически их копировать в общую помойку совсем не обязательно sm.gif )
ДЕЙЛ
сообщение May 15 2015, 20:34
Скомпилировал по минимуму библиотеку в IARe. Ошибок не показывает, но почему-то compress возвращает код ошибки -4, т.е. ошибка памяти. В чём может быть причина? К сообщению прикреплён проект.
Прикрепленные файлы
ДЕЙЛ
сообщение May 16 2015, 15:02
Похоже, что библиотека слишком много памяти требует. Код рабочий, если в настройках указать заведомо огромную доступную память. Как можно уменьшить размер потребляемой памяти?
AHTOXA
сообщение May 16 2015, 15:57
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
У меня в закладках статья, посмотрите, может поможет.
Если бы я знал, что такое электричество...
ДЕЙЛ
сообщение May 16 2015, 20:05
Спасибо за ссылку, но компилятор возмущается отсутствием файлов <sys\stat.h> и <sys\utime.h>. Где их взять?
AHTOXA
сообщение May 16 2015, 20:26
фанат дивана
Из: Уфа
Там вначале много строчек вида
//#define MINIZ_NO_xxxx
с комментариями. Почитайте комментарии и раскомментируйте нужные дефайны для отключения лишней функциональности.
ДЕЙЛ
сообщение May 16 2015, 21:30
всего 7 строчек, 128 возможных комбинаций закоментировано-раскоментировано перепробовал и не нашёл такой, при которой файл скомпилировался бы. Где ещё что можно поменять?
UP1: к глубокой ночи соображать плохо стал
#include "miniz.c" стояла самой первой строчкой в программе перед присоединением стандартных библиотек, получалось какое-то дублирование из-за отсутствия где-то защитных дефайнов
UP2: библиотека компилируется, но проблема осталась - ошибка памяти
UP3: Для нормальной работы zlib нужно 270КБ оперативки, а это уже больше чем в 4 раза больше доступной памятив LPC1768. Этот требуемый объём как-то можно уменьшить изменением дефайнов?
c minizlib пока не получается заархивировать, постоянно ошибка памяти(-4), хотя указал объём ОЗУ в несколько МБ. Сейчас закомментирована только строка #MINIZ_NO_ZLIB_APIS, все остальные возможные комбинации перепробовал ещё раз.
UP4: Откуда взялась цифра "32КБ ОЗУ", если только размер одной структуры tdef1_compessor больше 300КБ? Это речь о miniz.c
Сообщение отредактировал ДЕЙЛ - May 17 2015, 16:21
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 02:32
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
