> КВЧ и ММ-измериловка, где купить или как сделать, Направленники, мосты, детекторы, смесители
khach
сообщение May 8 2015, 10:37
Пользователь №: 1 741
По мотивам соседней темы про фильтры.
Где купить или как сделать широкополосный направленный ответвитель на волноводы WR10 или WR8 (110 или 170 ГГц)?
Приветствуестя обсуждение конструкции, методик рассчета, технологии изготовления и настройки.
Ответов (1 - 8)
Моня
сообщение May 12 2015, 10:46
Пользователь №: 86 365
ой вей, что же тема миллиметров в последнее время так популярна стала?
Если по теме, то имею сказать следующее: что касается НО, таки да, опять волноводы.
Пример того как это считается Прикрепленный файл  direct_coup.pdf ( 471.05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 203
Технология изготовления - фрезерование. Настройки как таковой не требуется.
По своему опыту скажу, что проще купить б.у. на том же ebay. За детектор WR10 придется отдать порядка 750у.е., за НО порядка 650-700у.е.. WR8 уже очень специфический диапазон, но даже на него в данный момент продается направленный ответвитель, за недорого, даже два.
А если сгородить умножитель какой и приспособить его к скалярнику, то из всего этого получится уже неточное, но хоть какое-то средство измерения.
VCO
сообщение May 12 2015, 11:18
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Вот у этих белорусов кое-что есть:
http://www.mwmlab.com/index.php
в том числе смеситель, но сомневаюсь, что на сотню ГГц
Выживают нас из СВЧ-диапазона всякие там ваймаксы, спутники и радиорелейки, панимашь wink.gif
Если серьёзно, то у каждого по-свОему: khach там уже давно работает, а я - только подобрался.
khach
сообщение May 13 2015, 04:55
Пока ориентируемся на Элмику http://www.elmika.com/catalogs.html - диапазоны до WR5 но есть желание попробовать делать самим. Иногда требуется такой custom made что заказывать нерентабельно. Ебай это конечно хорошо, но иногда необходима возможность повторной покупки, и что тогда делать? Длины направленника не стандартизирована, положени фланцев тоже. Так что найти замену без полной переделки волноводного тракта бывает очень сложно. А линейные секции-проставки тоже денего стоят и не всегда их можно сдлать необходимой минимальной толщины.
Кстати, кто какие кондукторы и приспособы для запайки фланцев и сверления отверстий под позиционирующие штифты использует? А то каждый раз тащить фланец на координатку с высокоточными линейками накладно (допуска то 5 мкм и менее).
vIgort
сообщение May 14 2015, 05:10
Пользователь №: 25 685
Вообще, если по РБ то такие "деталюшки" делал (или делает) "Период". Вернее там дядька один был,который это ваял. Теперь его в МВМлаб переманили. В основном там вся комплектуха покупная из г.Киева.
Моня
сообщение May 14 2015, 05:34
vIgort, а можно подробнее, что там в стольном граде Киеве? На миллиметровый диапазон делают микросхемы? В частности интересуют смесители. Или просто там покупаю и везут в РБ?
А вот с Элмикой имел дело кто-то уже? Есть какие-нибудь отзывы по приборам?
VCO
сообщение May 14 2015, 05:39
Из: Kursk
Что за "Период"? И что за покупная комплектуха из г.Киева: импортная или недайбог местная?
Мы купили один прибор у MWM, но внутри ещё не копались. Всё украинское у нас под запретом...
khach
сообщение May 14 2015, 09:43
Цитата(Моня @ May 14 2015, 07:34) *
vIgortчто там в стольном граде Киеве? На миллиметровый диапазон делают микросхемы?
Орион там. Микросхем у него никогда небыло, а на ЛПД они много чего делают. И генераторы, и усилители, и пассивку. Пин диодные аттенюаторы и смесители диодные. Все в виде маленьких волноводных секций со своими собственными фланцами, поэтому надо запасаться переходниками. В принципе до 300 ГГц они могут дотянуть, хотя освоенные диапазоны это скорее до 140.
В процессе. Но сроки поставки у них достаточно длинные, поэтому отпишусь осенью. Приборы у них на базе ламповых генераторов, так что если кому мощи по-больше надо, то это к ним. Ну у по мощемерами кроме них и вирждинии диодес никто ничего не делает- и родешварцы и кисайты и анрицу пасуют, когда разговор заходит про мощемеры выше 110 ггц
vIgort
сообщение May 14 2015, 12:02
Мы в свое время на "Сатурне" заказывали элементную базу, (если знаете такое предприятие). Они-то на любой фланец могли сделать, как говориться "любой каприз за ваши деньги". На 140 гиг не помню, а вот на 90 были.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 22:38
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
