> RS485: ADM485 и ADM3485-совместное использование 3,3В и 5В ИС
bvn123
сообщение May 14 2015, 06:30
Пользователь №: 468
Здравствуйте,
нормально работает комплект
адаптер USB<>RS485 (в нем ADM3485 с терминальным резистором Rт=120 Ом) - кабель (5м) - плата (ADM3485 с Rт=120 Ом+микроконтроллер (питание 3,3В)),
скорость передачи 460800 бит/с (с такой скорорстью тестировал и при 40м кабеле)
понадобилось питать микроконтроллер от +5В, на плате микроконтроллера установил ADM485 (на 5В),
идут сбои в обмене тестовыми данными;
тестировал две платы с ADM485 - характер сбоев при работе с адаптером с ADM3485 одинаков
ПО, скорость передачи изменять нет возможности,
посмотреть осциллографом проблематично
если кто-нибудь успешно цеплял на один кабель микросхемы RS485 с 3,3В и 5В питанием,
то какие именно ИС,
понадобились ли при использовании конкретных микросхем, например, подтягивающие резисторы
в планах было использовать две платы с питанием 3,3В и две с 5В на один кабель,
https://ez.analog.com/message/65441#65441 - здесь о каких-либо проблемах с таким подключением не упоминают
http://www.analog.com/media/en/technical-d...otes/AN-960.pdf
здесь предлагается расчет подтягивающих резисторов либо для 5В, либо для 3,3В, о возможности комбинирования не упоминают
Closed TopicStart new topic
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:49
