2 страниц V   1 2 >
> Шунт при закоротке вторички, стоит проволочный
KAlexn
сообщение May 14 2015, 06:37
Из: Протвино
Пользователь №: 20 334
Обатноходовик. На выходе 400 В и ток до 0.4 А. Стабилизация напряжения и тока. Датчик тока проволочный, ручной намотки. А хотелось бы что то поверхностного монтажа. При КЗ на выходе ток через датчик до 400 В/0.5 Ом=?, в общем большой. Имел опыт с МЛТ при таких режимах, бысто деградировали. А как ведут себе СМД резисторы? Что то можно использовать еще или проволоке нет альтернативы?
SNGNL
сообщение May 14 2015, 06:58
Пользователь №: 39 922
Резисторы на основе фольги. Посмотрите продукцию Vishay
Ydaloj
сообщение May 14 2015, 07:18
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
при отлаженной системе управления,
составит 0,4А, сколько и полагается. Но лучше всего это получается в прямоходе, у которого ток вторички нарастает линейно
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
KAlexn
сообщение May 14 2015, 07:45
Из: Протвино
Цитата(Ydaloj @ May 14 2015, 10:18) *
при отлаженной системе управления,составит 0,4А,
Э, емкость разряжается. А потом то все встает на место.
Ydaloj
сообщение May 14 2015, 08:07
в правильном импульсном стабилизаторе тока ОС надо брать до конденсатора, чтобы видеть пилу и вовремя отсекать превышение её значения
и вовсе не надо ставить многотысячмикрофарадные ёмкости, иначе никакого ограничения в 0,4А естественно и не будет
сообщение May 14 2015, 08:56
Пользователь №: 45 710
БП с конденсатором на выходе — по-любому не источник тока, и при КЗ он всегда будет выдавать 40 А, 400 А, 4 кА и т.д., на сколько хватит силёнок у этого конденсатора, но никак не 0,4 А.
KAlexn
сообщение May 14 2015, 09:24
Из: Протвино
Это же в основном источник регулируемого напряжения, а при превышении заданного уровня тока переходит в режим стабилизации тока. Все работает. Но иногда неграмтный народ коротит провода. А шунт это результат ручной намотки и ручной пайки.
Ydaloj
сообщение May 14 2015, 10:05
ну если просто защита от к/з - сделайте её на ACS712, но она медленная, быстрее 10мкс защита не сработает
а вообще, если иногда неграмтный народ коротит провода - сделайте триггерную защиту, БП отключится и до ручного перезапуска будет молчать
или стройте шунт в земляной провод вторички и контролируйте пилу, но у обратнохода вторичный ток сразу начинается с макс.значения
какая ёмкость на выходе стоит?
KAlexn
сообщение May 14 2015, 10:16
Из: Протвино
0.22u 630v
сообщение May 14 2015, 12:20
Во-первых, "проволоке" альтернативы нет, во-вторых, с чего вдруг нужда мотать руками при наличии готового намотанного же, но машиной и уже в магазине, а в-третьих, от неграмотного народа требуется грамотно посчитанная головой защита, что, обобщая, решается установкой последовательно с выходом БП обыкновенного готового проволочного резистора, и чтобы не слишком горячего при штатной работе, т.е. получается порядка 3 Ом, типа такого, заодно служащего и датчиком тока, т.е. с него — последовательно такой же обыкновенный готовый угольный 1 кОм и более, выдерживающий по паспорту 500 В, т.е. с геометрическими размерами порядка 0,5 Вт и более, т.е. типа такого, после него — ограничитель порядка SMBJ10A и более, т.е. с малой утечкой, которая на этом 1 кОм будет давать соответствующую погрешность, после ограничителя — делитель ОС на паре обыкновенных стандартных поверхностных 1-процентных резисторов, в сумме порядка 100 кОм — это всё, если требуется соответствующая точность заданного тока.
Oxygen Power
сообщение May 15 2015, 02:00
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Ставьте дополнительный источник тока, тогда максимальный ток станет контролируемым. Чтобы в этом случае поднять КПД, требуется контролировать падение напряжения на регулирующем ключе. Для поддержания постоянного значения падения напряжения на нем необходимо это напряжение привязать к ОС.
Сообщение отредактировал Oxygen Power - May 15 2015, 02:02
Ydaloj
сообщение May 15 2015, 04:51
KAlexn, общая ёмкость конденсаторов во вторичной цепи какая?
KAlexn
сообщение May 15 2015, 05:52
Из: Протвино
0.22u 630v, дроссель 4 мГн, 0.22u 630v. Это все для медицины.
Источник рабочий, не моей разработки. У мня задача заменить по возможности трансфры, дроссели ручной намотки на готовые изделия, резисторы конденсаторы 1206 меняю на 0603. И пройти сертификацию.
Сообщение отредактировал KAlexn - May 15 2015, 06:02
vladec
сообщение May 15 2015, 06:19
Пользователь №: 9 158
Если ищете резисторы - из доступных есть металические двухватники LR2512 http://www.smd.ru/katalog/rezistory_i_pote...y/chip/menee_1/ , но вообще более живучие проволочные, из доступных и не очень громодких посмотрите в серии пятиватников SQP
Muxa
сообщение May 16 2015, 19:13
Сообщение #15
Пользователь №: 818
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=WSL1206
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=WSL2010
http://www.chipdip.ru/search/?searchtext=WSL2512
http://platan.ru/cgi-bin/qwery_i.pl?code=WSL1206
и т.д... специально для токовых шунтов точностью 1%. из цельного куска металла. не бояться перегрузки в тысячи раз, при ограничени средней мощности. вывода с внешней стороны припаивают к полигонам истока и силового конденсатора (без термального барьера), а с внутренней стороны (между выводами под корпусом) делаются измерительные отводы небольшой ширины, которые идут к управляющей микросхеме параллельно и с мин. зазором. важно, чтобы по ним не протекали посторонние токи, например ток питания микросхемы (контакт Кельвина). разводка в этом мете очень важна
SQP/SQM имеют большую собственную индуктивность и индуктивность выводов. от звона не избавиться.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th July 2025 - 19:42
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
