> сумматор при сложении возникают ошибки
sergey sva
сообщение May 17 2015, 16:32
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужно усреднять значение полученные из счетчика 32 разрядного. счетчик считает на частоте 200мгц. После значения суммируются в регистр 32 разряда 10 раз на 11 раз делятся на 10. каждый раз результат получается разный. Вместо значения из счетчика на модуль усреднения подал константу, тоже значение меняется в случайном порядке. Может сумматор не успевать суммировать на частоте 200мгц ep3c5e c8 ? Сложение деление записаны плюсиками может нужно сделать специальный сумматор на битовых операциях или есть специальные модули усреднения ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 20:20
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
