> Проектные ограничения на проекте FPGA, Проектные ограничения
Alexander_92
сообщение Aug 12 2016, 04:14
Пользователь №: 86 485
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, если тактовая частота процессора плавает при работе в определенном пределе, то это можно как-то описать в файле проектных ограничений или принять во внимание другим образом при разработке проекта на ПЛИС ? Спасибо.
Vascom
сообщение Aug 12 2016, 06:31
Пользователь №: 29 534
Закладывай максимальную частоту. На более низкой всё гарантированно будет работать.
makc
сообщение Aug 12 2016, 06:54
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Если частота плавает, то в этом случае может быть мало удовлетворения проектных ограничений. Проблемы могут вызвать блоки синтеза частоты, которые очень не любят плавающей частоты на входе и проектными ограничениями этот момент никак не закрыть.
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
Vascom
сообщение Aug 12 2016, 06:56
Речь о нестабильности частоты или возможности её изменения (как современные процессоры на пониженную частоту переходят)?
bogaev_roman
сообщение Aug 12 2016, 07:56
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
А точно частота плавает или может есть фиксированный набор частот, мультиплексируемый снаружи? Если вариант 2, то SDC позволяет это описать (тактовые частоты, мультиплексируемые снаружи - http://kit-e.ru/articles/plis/2010_10_54.php). При плавающей частоте, может имеет смысл задать максимальную и минимальную.
Alexander_92
сообщение Aug 12 2016, 14:48
Есть задача спроектировать контроллер нескольких независимых интерфейсов SPI, то есть 4хSPI. В тз указано, что тактовая частота может быть
в пределах 100-200 Мегагерц. То есть в реальности она, получается, действительно плавает и это нужно учитывать. Насчет независимых интерфейсов,
что если контроллер принимает от нескольких ведомых сразу, то этот прием может происходить на разных частотах SCLK. Опять же указывается,
SCLK может быть 5-20 Мегагерц.
Vascom
сообщение Aug 12 2016, 14:51
Тогда закладывайся на максимальную частоту 200МГц, а входы SCLK на 20МГц.
Alexander_92
сообщение Aug 12 2016, 15:05
А как это можно аргументировать ? )) Пожалуйста, объясните.
Vascom
сообщение Aug 12 2016, 15:06
Если разведется на эти частоты, то на более низких все гарантированно будет работать.
Alexander_92
сообщение Aug 12 2016, 15:19
Ну я тоже интуитивно так думаю, но это как-то связано с физикой процессов ...
Vascom
сообщение Aug 12 2016, 15:20
Каких процессов?
Alexander_92
сообщение Aug 12 2016, 16:08
Цитата(Vascom @ Aug 12 2016, 18:20) *
Каких процессов?
Не важно, а вы не знаете, как в FPGA можно делать преобразования частот ?
Vascom
сообщение Aug 12 2016, 16:24
Можно делить частоту на регистрах или счетчика. Можно делить и умножать на PLL, даже дробные множители.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:17
