> Кто-нибудь использовал микросхемы управления питания от TI?, LP3921ASQ Management and Regulator
IAlex
сообщение May 18 2015, 21:35
Пользователь №: 85 863
Кто-нибудь пользовался микросхема серий LP от TI? Интересует вопрос старта и появления напряжения на LDO выходах, а точнее для того чтобы по умолчанию на них появилось напряжение при подключении внешнего источника питания, обязательно их программирование?
Ответов (1 - 4)
сообщение May 18 2015, 22:04
Пользователь №: 45 710
Табл.1 и сопутствующий ей раздел паспорта чем не устраивает?
IAlex
сообщение May 19 2015, 06:48
Все асолютно устраивает. Состояние сигналов и их уровни как в документации, вспомогательные инвертированные сигналы тоже присутствуют, а на выходе вместо 3В с максимальным током в 300mA - кукишь. В доках написало единственные слова: "По умолчанию при появлении CHG_IN стартуют LDO1->LDO2-LDO3", а там фиг с маслом... Теперь осталось узнать у тех кто юзал данную микросхему, её обязательно программировать перед стартом?
сообщение May 19 2015, 21:14
При появлении на выводе CHG_IN напряжения, которое на 0,2 В (VOK_CHG) больше, чем на выводе VBATT, и при условии, что на выводе VBATT больше 3,0 В (VUVLO-R) и меньше 4,2 В (VTERM), микросхема отрабатывает алгоритм, изображённый на Рис.3, после чего между выводами CHG_IN и VBATT начинает протекать ток максимум 100 мА вплоть до достижения на выводе VBATT напряжения 4,2 В (VTERM), после чего ожидается, пока этот ток понизится до 10 мА (IEOC), после чего он становится равным нулю, пока напряжение на выводе VBATT не понизится до 3,97 В (VRESTART), после чего этот ток снова 100 мА, и т.д.
Если выводы VIN1 и VIN2 подключены к выводу VBATT, напряжение на выводе VBATT какими-либо схемотехническими решениями удерживается в вышеуказанном диапазоне и к нему не подключено каких-либо других источников энергии, то эти 100 мА являются единственными и они делятся между тремя выходами LDO1, LDO2 и LDO3.
IAlex
сообщение May 21 2015, 05:35
Проблема решилась, из 5-ти микросхем две оказались нерабочими....
Сообщение отредактировал IAlex - May 21 2015, 05:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:16
Страница сгенерированна за 0.01627 секунд с 7
