> __packed не работает?
slavokhire5
сообщение Jun 11 2015, 06:00
Из: Харьков
Пользователь №: 81 165
есть такая структура:
typedef __packed struct _gap_init_rp{
    uint8_t            status;
    uint16_t        service_handle;
    uint16_t        dev_name_char_handle;
    uint16_t        appearance_char_handle;
} PACKED gap_init_rp;
gap_init_rp resp;
в чем суть проблемы: при работе с msp430f6xxx через IAR результат операции sizeof(resp) == 8 (!!!!), в то же время под stm32l0 также через IAR результат sizeof(resp) == 7 (что я считаю правильным).
И тот и тот IAR свежий, без кряков - kikstart.
Вероятно что-то не так в настройках?
UPD: видимо с __packed iar не очень дружит. или руки у меня кучерявые (вероятнее). помогло #pragma pack(push, 1)...pragma pack(pop)
думаю, тему можно удалять, особой ценности она не имеет
Сообщение отредактировал slavokhire5 - Jun 11 2015, 06:15
Сергей Борщ
сообщение Jun 11 2015, 06:56
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Насколько помню, IAR еще поддерживал _Pragma("pack") или что-то подобное.
Obam
сообщение Jun 11 2015, 08:19
Пользователь №: 83 663
Это объясняет результат?
[attachment=93134:_x6_.png]
IAR C/C++ Compiler User Guide for the Texas Instruments MSP430 Microcontroller Family
Tenth edition: April 2014
Пролетарий умственного труда.
Сергей Борщ
сообщение Jun 11 2015, 08:36
Из: Рига, Латвия
Нет. Это о случае, когда без упаковки конец структкры оказывается не выровнен на кратное упаковке структуры число байт.
Obam
сообщение Jun 11 2015, 08:53
"Типы struct и union имеют то же выравнивание, что и элемент с наибольшим требуемым размером. … Для возможной реализации массивов
выровненых структурных объектов (и не только - прим. перев. sm.gif ) размер struct подстраивается к чётному кратному выравнивания."
1 поле по 8 бит (выравнивание на слово) + 3 поля по 16 бит => 8 байт.
Сергей Борщ
сообщение Jun 11 2015, 09:19
Из: Рига, Латвия
Пока не указана #pragma pack или ее аналог. При указании этой директивы поля располагаются без выравнивания, вплотную друг к другу и в массиве такие структуры тоже располагаются вплотную.
8-битное поле выравнивается на границу байта, 16-битное поле - на границу двух байтов. Итого вся структура согласно первой цитате выравнивается на максимум из этих двух, т.е. на границу двух байтов. Выравнивание первого 16-битного поля достигается вставлением после 8-битового поля одного лишнего байта. Выравнивание остальных полей и размера всей структуры на кратность двум байтам после этого получается автоматически.
Obam
сообщение Jun 11 2015, 09:34
Сергей Борщ
сообщение Jun 11 2015, 09:58
Из: Рига, Латвия
Цитата(Obam @ Jun 11 2015, 12:34) *
У него был кейловский аналог, "__packed", который почему-то сработал в компиляторе для STM32.
Obam
сообщение Jun 11 2015, 10:12
IAR был для всех.
Сергей Борщ
сообщение Jun 11 2015, 14:20
Из: Рига, Латвия
Цитата(Obam @ Jun 11 2015, 13:12) *
IAR был для всех.
IAR IARу рознь. Вовсе не факт, что директива __packed поддерживается в IARe для обеих архикектур. Она нестандартная, имеют право по большому счету. Как показал автор темы в первом сообщении - для ARM она точно работает, а для MSP430 молча не работает, во всяком случае в той версии компилятора, которая у него есть. Я вообще не понимаю, что вы мне пытаетесь доказать? Показанный вами кусок документации был не в тему - что такое выравнивание и как оно работает автор темы знает (перечитайте еще раз первое сообщение, чтобы понять это).
Obam
сообщение Jun 12 2015, 09:53
"…что вы мне пытаетесь доказать?…"
Вам? Зачем?
Я вопросом ответил TS, ответили вы, "и заверте…"
так что… вспомнился старый анекдот:"Дикутую по буквам Николай, Иван, Харит… - Н-И-Ч-Е-Г-О!"
"Показанный вами кусок документации был не в тему - что такое выравнивание и как оно работает автор темы знает (перечитайте еще раз первое сообщение, чтобы понять это)."
Не в тему???
"typedef __packed struct _gap_init_rp{
uint8_t status;
gap_init_rp resp;
в чем суть проблемы: при работе с msp430f6xxx через IAR результат операции sizeof(resp) == 8 (!!!!)…"
т.е. TS не удивился, что структура номинально из 7 байт, в памяти MSP430 имеет размер 8. Чётный.
Я привёл общее правило (и с переводом тоже), объясняющее результат.
А первое сообщение даже процитировано.
И ещё забыл отметить: у 430-го слова (16 бит) всегда будут по чётным адресам, а у сравнивавшегося Cotrex-a могут распололагаться и
по нечетным.
Сергей Борщ
сообщение Jun 12 2015, 10:58
Из: Рига, Латвия
А слово __packed он в этой структуре и в заглавии темы просто для красоты написал. Ага.
Obam
сообщение Jun 15 2015, 06:58
Нет не для красоты. Перебдел (от глагола бдить). Просто архитектура 430-го дала такой эффект.
Кстати, правило определения размера struct приведено только в параграфе "Alignment of structure types", а в параграфе
"Packed structure types" вообще про размер нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 13:01
Страница сгенерированна за 0.03742 секунд с 7
