> Измерение фазы двух меандров
sergey sva
сообщение May 19 2015, 08:13
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Как реализовать измерение фазы двух меандров,может есть готовые модули?, искал на опенкоре подходящего не нашел или не по тем словам искал.
Два сигнала меандр частота 10кгц поступают на плис. Нужно как можно точнее измерять их фазу. Сделал счетчик, по фронту первого сигнала запускал счетчик по фронту другого останавливал, такой алгоритм работает, но сигналы поступают из аналоговой схемы не очень стабильной.
Вообщем иногда в импульсах меандра появляются провалы в середине импульса или дребезг по фронтам, часта стабильная 10кгц.
Такой алгоритм работает но ловит много мусора. Сейчас думаю как сделать, но наверно изобретаю велосипед скорее всего есть что то готовое. Может кому что встречалось на эту тему.
- sergey sva   Измерение фазы двух меандров   May 19 2015, 08:13
- - des00   Цитата(sergey sva @ May 19 2015, 16:13) Н...   May 19 2015, 08:22
|- - Fat Robot   В качестве фазового детектора можно использовать -...   May 19 2015, 08:40
- - sergey sva   проксорить два поступающих меандра, а как это убер...   May 19 2015, 08:38
|- - des00   Цитата(sergey sva @ May 19 2015, 15:38) п...   May 19 2015, 08:53
- - GSV0   Для работы в системах с высоким уровнем помех(ВЧ/и...   May 19 2015, 13:04
|- - Krys   Я про вот это в смысле: Цитата(GSV0 @ May 19 ...   May 28 2015, 10:56
- - sergey sva   Благодарю вроде де бы есть положительный результат...   May 22 2015, 12:24
|- - iosifk   Цитата(sergey sva @ May 22 2015, 15:24) С...   May 24 2015, 07:47
- - GSV0   Цитата(sergey sva @ May 22 2015, 15:24) П...   May 22 2015, 16:26
- - sergey sva   Сейчас пока нет возможности снять осциллограмму. З...   May 23 2015, 13:49
- - sergey sva   Немного почитал про TimeQuest и понял что ничего н...   May 24 2015, 07:08
- - sergey sva   Синхронный сброс, по переднему фронту тактового си...   May 24 2015, 08:08
- - krux   есть "золотое правило" в верилоге: никог...   May 24 2015, 12:09
- - sergey sva   Благодарю за замечания, буду учиться. Никак не мо...   May 24 2015, 13:23
- - sergey sva   Разобрался теперь все нормально. Проблемы с переси...   May 25 2015, 15:44
- - sergey sva   Ссори на картинке опечатка,сигнал разницы межу 5 м...   May 25 2015, 17:03
- - Krys   А из какой книжки это взято? И как это работает? М...   May 28 2015, 05:21
- - GSV0   Цитата(Krys @ May 28 2015, 08:21) А из ка...   May 28 2015, 14:20
- - Krys   спасибо, бегу патентовать! ))))   May 29 2015, 03:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 00:49
Страница сгенерированна за 0.02679 секунд с 7
