2 страниц V   1 2 >
> Беспроводное питание датчика, Нужно запитать датчик крутящийся на валу
kumle
сообщение May 19 2015, 10:20
Пользователь №: 54 280
Всем привет!
Может кто знает как запитать датчик который закреплен на железном валу диаметром 30см и вращается от 1 до 30 об/сек
Батарейное питание и контактные кольца сразу исключаются.
Остается вариант беспроводного питания.
Есть идея изготовить приемную катушку в виде длинной ленты шириной неск. сантиметров с вытравленной на ней змейкой меди и наклеить
эту ленту вокруг вала. А передающую катушку расположить сбоку вала на каком нибудь кронштейне на расст. пару мм.
Весь вопрос в том что вал металлический он явно будет вносить свое влияние в эту систему !
всем этим необходимо запитать небольшой мощности схемку порядка 100mw раположенную на валу и измеряющую момент на валу.
Сообщение отредактировал kumle - May 19 2015, 10:34
Gorby
сообщение May 19 2015, 10:42
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Завместо передающей катушки поставьте четыре постоянных магнита ортогонально. Тогда на "змейке" получите переменный ток. Его можно выпрямить и сгладить. На вашу мощность должно потянуть.
Умею молчать на 37 языках...
сообщение May 19 2015, 11:18
Пользователь №: 45 710
Бесконтактные кольца тоже исключены?
Ydaloj
сообщение May 19 2015, 11:49
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
мозговой штурм
сделайте маленькую динамку с резиновым роликом, бегающим по неподвижной части машины
Конечно, он будет замыкать через себя магнитный поток излучаемой катушки, то есть, делать всем хорошо
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
Guest_TSerg_*
сообщение May 19 2015, 11:53
Guests
Многополюсный (частота очень низкая вращения) генератор на постоянных магнитах.
Обращеный (подвижный) статор на валу, неподвижный ротор с магнитами кольцом вокруг.
Либо на торец вала многосекционную проводную или печатную обмотку на пластине и пару магнитов неподвижных.
kumle
сообщение May 19 2015, 12:57
Спасибо, буду этот вариант пробовать, правда незнаю реально ли рассчитать хотя бы приблизительно какое напряжение и мощьность получатся
Торец вала тоже недоступен, там гребной винт )
Про бесконтактные кольца не слышал, что это ?
Цитата(Ydaloj @ May 19 2015, 14:49) *
мозговой штурм
Сложно, да и там среда не очень, все в масле купается
wim
сообщение May 19 2015, 13:05
рядовой
Пользователь №: 19 713
Цитата(kumle @ May 19 2015, 13:20) *
наклеить
Светодиодную. И светить на нее лампочками с нескольких сторон.
kumle
сообщение May 19 2015, 13:58
Попробовал расчитать вот по этой формуле (в электродинамике не силен)
E=B·V·L
где: Е-напряжение генератора (V). B-магнитная индукция (Тл). V-скорость движения магнитов (м/с). L-активная длина проводника (м).
В взял равным 0.8 Тесла
Для частоты 1 оборот/сек, диаметра вала 30см при использовании одного магнита 5x2 см и змейки с шагом в 10 витков на 1см получилось 0.7 вольт, но
реально думаю получится меньше так как из-за радиуса закругления вала, и так как магниты не круглые, то магнитный зазор будет увеличиваться к краям магнита
сообщение May 19 2015, 14:38
Обыкновенное кольцо вокруг вала — например, согнуть в дугу нечто первое попавшееся пластиковое и получить 304 мм диаметром, т.е. зазор 2 мм.
Имеется ввиду передача через ёмкость — на вал и на это кольцо наклеиваются по две полоски токопроводящей липкой ленты шириной 10 мм. На неподвижной стороне на них подаётся, к примеру, прямоугольник 2 МГц 20 В, на подвижной — выпрямитель с последующим линейным или импульсным стабилизатором.
IAlex
сообщение May 19 2015, 14:54
Пользователь №: 85 863
http://www.ti.com/ww/ru/analog/wireless_po...ons/index.shtml
Три передатчика треугольником вокруг вала поставьте, прикрепив на корпус в котором вращается вал, а ваш датчик с приемником на вал, тогда датчик постоянно будет получать питание при вращении...
Сообщение отредактировал IAlex - May 19 2015, 14:56
GSV0
сообщение May 19 2015, 15:40
Пользователь №: 86 261
Прямо на вал клеить нельзя - ёмкость с этой железякой будет много больше, чем у воздушного зазора 2мм, зашунтирует всё ..
Постоянные магниты не есть гуд - скорость вращения малая, опять же может быть интересно знать момент и на стоячем валу, вдруг на винт намоталось чего 05.gif
А вот высокая частота - это правильно, на мегагерцах поле в металл не полезет, потери будут конечно, но мощности небольшие, не страшно. Может подумать насчёт классического ВЧ трансформатора почти без сердечника - одна обмотка(несколько витков) прям на валу, вторая соосно с зазором несколько мм ?
Tanya
сообщение May 19 2015, 16:21
Пользователь №: 12 883
Или подвижный, если можно его закрутить в противоположном направлении. Вот и повысим частоту. И напряжение. И мощность.
НЕХ
сообщение May 19 2015, 16:51
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
http://www.tilkom.com/production/gauges/torque/
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
alexunder
сообщение May 19 2015, 17:21
unexpected token
Из: Мехелен, Брюссель
Пользователь №: 19 987
100 мВт неслабая такая мощность. Если бы что-то маломощное, то могу предложить совсем уж crazy вариант: солнечные батареи, ячейки небольшой площади вдоль окружности вала, ну и светить на все это дело лампой sm.gif
А у тебя SQUID, и значит, мы умрем.
Guest_TSerg_*
сообщение May 19 2015, 17:23
Сообщение #15
Guests
Совершенно верно. Это лучшее решение, но сложное, технологически.
Поскольку мы уже услышали о гребном винте, то дополнительный момент, скажем так - ни о чем.
Хотя, я первый раз вижу такую экзотику по измерению момента.
Если только для измерения кручения вала..
Но и для этого случая есть совершенно нормальные решения, отвязанные от необходимости посадки на вал автономного датчика.
В общем, первый диагноз - консерватория простудилась.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 05:38
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
