> Синхронизация начала выборки АЦП
Fourier
сообщение May 19 2015, 15:54
Из: Рыбинск
Пользователь №: 75 606
Здравствуйте!
Разработана плата сбора и обработки данных на Spartan 6 XC6SLX100-3FGG676I.
На борту стоит АЦП ADC08D1000 и две DDR3.
Оцифровку делаю с частотй 960 МГц. АЦП мультиплексирует данные и они идут на FPGA с частотой 480 МГц: итого получаем 2x8x2=32 разряда.
Далее через ISERDES2 частота делится на 4. Т.е. имеется шина данных 32x4=128 разрядов с частотой 120 МГц.
Данные пишутся в две DDR3 (Четные отсчеты в одну, нечетные - в другую). Со сбором данных сейчас вроде все ОК)))
Вопрос состоит в следующем: можно ли какими-то ухищрениями сделать внешнюю синхронизацию начала оцифровки с точностью +-Tд, где Tд - интервал дискретизации?
Или довольствоваться величиной +-1/(120 МГц)?
Заранее спасибо за ответы.
Сообщение отредактировал Fourier - May 19 2015, 15:56
- Fourier   Синхронизация начала выборки АЦП   May 19 2015, 15:54
- - krux   а что вам мешает завести внешнюю синхронизацию так...   May 19 2015, 16:30
- - Fourier   Цитатаа что вам мешает завести внешнюю синхронизац...   May 19 2015, 16:35
- - krux   а если сделать специальный "регистр смещения ...   May 19 2015, 17:06
- - Fourier   Цитатаа если сделать специальный "регистр сме...   May 19 2015, 17:24
- - krux   я предпочитаю не использовать IDELAY без крайней н...   May 19 2015, 17:53
- - Fourier   Спасибо Вам за ответы.))) Цитатапочему и желателе...   May 19 2015, 18:03
|- - Krys   Цитата(Fourier @ May 20 2015, 01:03) А бе...   May 20 2015, 12:15
- - Fourier   Цитатадальше всё зависит от того какие у вас часто...   May 20 2015, 16:44
- - krux   ЦитатаА без калибровки в рантайме не обойтись? есл...   May 20 2015, 18:01
- - Fourier   Спасибо большое за помощь))) Буду пробовать. Возмо...   May 20 2015, 18:15
|- - Krys   Цитата(Fourier @ May 21 2015, 01:15) В сл...   May 21 2015, 02:15
- - krux   да, и ещё в догонку - посмотрите, в АЦП может быть...   May 20 2015, 18:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 09:46
Страница сгенерированна за 0.01342 секунд с 7
