> Logic level MOSFET в buck преобразователях, выбор транзисторов
LexaryStyle
сообщение May 19 2015, 16:04
Пользователь №: 48 064
Имеем спец. контроллер понижающего полу-мостового преобразователя, в качестве силовых использованы 2SK2723, при их замене на "лучшие" по хар-кам FQPF30N06L схема не может запуститься. Не уж то мосфетам с логическими типами входов тут не место?
Ydaloj
сообщение May 19 2015, 20:46
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
сходу вариант - схема смотрит на ток дросселя, исходя из Rdson нижнего ключа. Вы ставите "более лучший", и схема перестаёт видеть ток.
FQPF30N06L - не логический полевик. Обычный n-mos, коих тысячи.
ваш спец.контроллер - никакой не полумост, а обычный понижатель с синхронным выпрямлением.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
сообщение May 19 2015, 21:41
Пользователь №: 45 710
Это как? Что она говорит?
"Проблема" в том, что производитель не подписывался под выводные детали на таких частотах — стало быть, в лучшем случае, т.е. без гарантий, требуется максимальное соблюдение оставшихся его требований, изложенных на примере демоплаты — в виде нулевой длины проводников от корпуса до обоих силовых конденсаторов, исключительно керамических, исключительно безвыводных и минимально возможных геометрических размеров, и нулевой же длины проводников от корпуса до такого же исключительно безвыводного, и таких же минимально возможных геометрических размеров подхватывающего диода Шоттки параллельно выпрямителю.
LexaryStyle
сообщение May 20 2015, 03:17
схема смотрит на ток резистора токового. Переставать видеть ток она не может.
Я опирался по наименованию (суффикс L) и на ВАХи которые от 3В
Поподробнее можно?
drum1987
сообщение May 20 2015, 04:57
Из: Омск
Пользователь №: 44 323
Чем вам не угодили нормальные корпуса? PQFN-5x6, PQFN-3x3, Power-SO8?
Каким током вы заряжаете? Какое максимальное входное напряжение?
Сообщение отредактировал drum1987 - May 20 2015, 05:01
LexaryStyle
сообщение May 20 2015, 05:08
Цитата(drum1987 @ May 19 2015, 16:57) *
Согласен, эксперименты показали что это вынужденная мера. Но Осциллограммы в силовых точках показывают хорошие кривые, всплески и резонансы отсутствуют, ПП разведена удачно.
Мне нужно "прожевать" 100-120Вт, PQFN грелись Очень сильно в связи с тем что необходимую площадь радиатора на плате не удается организовать. Ставим ТО220 и радиатор.
Выход 8А - 12В, вход 21В
Есть подозрения на контрафакт. Видимо проблема решена.
Сообщение отредактировал LexaryStyle - May 20 2015, 05:11
Ydaloj
сообщение May 20 2015, 06:46
Клацать 600кГц транзисторами в то220 это круто
Ничего нет страшного в клацаньи выводными транзисторами на такой частоте.
минимальная длина вывода у ТО220 до кристалла - миллиметров 8, включая 5мм снаружи. Дорожки длиннее будут.
Быстрые транзисторы с малыми временами переключения существуют и в 220, и в smd
LexaryStyle
сообщение May 20 2015, 07:44
Порекомендуйте пжлста. Аналог Si7288 для ТО220F я не нашел даже близкий по емкости затвора и крутизне (Vgs k Id при Vds = 1)
Ydaloj
сообщение May 20 2015, 08:55
я не буду искать вам аналог, нет времени
но вот вам транзистор в то220 CSD19531KCS от TI
td(on) Turn On Delay Time 8.4 ns
tr Rise Time VDS = 50 V, VGS = 10 V, 7.2 ns
td(off) Turn Off Delay Time IDS = 60 A, RG = 0 Ω 16 ns
tf Fall Time 4.1 ns
предположите, на какой частоте его можно гонять с приличной крутизной фронтов.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th July 2025 - 07:16
Страница сгенерированна за 0.01942 секунд с 7
