> Измерение температуры глубинных слоёв кожи., Нужно для медецинского прибора, на глубину 2-3мм
ADOWWW
сообщение May 21 2015, 10:14
Из: Германия
Пользователь №: 74 818
Приветствую коллег !
Есть необходимость измерять температуру в глубинных слоях кожи.
Проникающее вмешательство исключенно. Только дистанционно.
Думаю в сторону пирометров, но есть немало вопросов по этой теме.
Очевидно, что необходимо подобрать сенсор или фильтр, настроенный на длину волны с наибольшим проникновением в ткани тела.
Если не ошибаюсь, что то около 2µm. Это уточню.
Но тут же возникает вопрос, как отсечь или уменьшить влияние излучения поверхности кожи ?
Оптическая фокусировка ?
Какие есть идеи или возможно уже опробованные варианты на эту тему ?
Все у вас в порядке. Удивительно, с таким счастьем — и на свободе.
- ADOWWW   Измерение температуры глубинных слоёв кожи.   May 21 2015, 10:14
- - Herz   Считаю эту затею абсолютно утопичной. Никакие филь...   May 21 2015, 11:15
- - TSerg   Насколько помню - использование СВЧ-излучения см и...   May 21 2015, 11:58
- - ADOWWW   TSerg , уже что то, благодарю. Правда технической...   May 22 2015, 04:28
|- - Herz   Цитата(ADOWWW @ May 22 2015, 07:28) TSerg...   May 23 2015, 08:45
|- - gerber   Цитата(Herz @ May 23 2015, 12:45) Точнее,...   May 23 2015, 09:48
|- - Herz   Цитата(gerber @ May 23 2015, 12:48) Это ж...   May 23 2015, 10:21
|- - gerber   Цитата(Herz @ May 23 2015, 14:21) Куда он...   May 23 2015, 10:58
|- - alexunder   Цитата(gerber @ May 23 2015, 12:58) Как м...   May 23 2015, 11:01
- - SNGNL   Если речь идет об относительных измерениях, то дум...   May 22 2015, 20:22
- - TSerg   Кому надо - вполне может обратиться по ссылке в ИР...   May 23 2015, 10:27
- - SNGNL   Цитата(Herz @ May 23 2015, 12:45) О какой...   May 23 2015, 11:52
- - ADOWWW   Я поясню, цель сабжа. Кожа облучается инфракрасны...   May 24 2015, 04:10
- - SNGNL   Вам уже ответили - пирометр видит распределение те...   May 24 2015, 06:08
- - ADOWWW   Экспериментов пока не проводил. Интересуют теорети...   May 24 2015, 15:37
- - Xenia   Может быть, просто наложить на кожу теплоизоляцион...   May 24 2015, 15:49
- - SNGNL   Цитата(ADOWWW @ May 24 2015, 19:37) Интер...   May 24 2015, 16:48
|- - ADOWWW   Xenia, SNGNL, Весь вопрос в методе совместимом с о...   May 25 2015, 04:28
|- - iiv   А если всю полусферу над поверхностью ограничить т...   May 25 2015, 12:56
- - ADOWWW   Привет Ильгиз, обязательно позвоню, спасибо ))   May 25 2015, 19:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 00:47
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
