> LDC1051 – бюджетный цифровой измеритель для индуктивных датчиков
КОМПЭЛ
сообщение May 22 2015, 12:27
Пользователь №: 81 667
Измерение индуктивности – это недорогая бесконтактная технология, позволяющая детектировать наличие металлических предметов и определять расстояние до них. С помощью измерения индуктивности можно с высоким разрешением определять положение токопроводящих предметов даже в условиях особой запыленности и влажности.
LDC1051 – это новый цифровой измеритель от Texas Instruments, предназначенный для применения в индуктивных датчиках. LDC1051 измеряет эквивалентное параллельное сопротивление (Rp) LC-контура, в составе которого находится измерительная катушка индуктивности. Измерение выполняется с помощью регулирования амплитуды колебаний и измерением рассеиваемой в контуре энергии.
LDC1051 поддерживает различные конфигурации LC-контура с резонансными частотами от 5 кГц до 5 МГц и с эквивалентным параллельным сопротивлением от 798 Ом до 3.93 кОм.
Встроенный компаратор с гистерезисом содержит два специальных регистра, в которые прописываются максимальное и минимальное пороговые значения Rp. Полученное блоком измерителя значение Rp сравнивается c содержимым данных регистров, а результат сравнения определяет состояние вывода INTB. Вывод INTB может быть настроен на один из трех режимов работы по стандартному 4х-проводному интерфейсу SPI.
LDC1051 содержит отдельные выводы для питания аналоговой и цифровой части. Аналоговая часть питается от 5 В, а цифровая в диапазоне 1.8…5 В. Встроенный LDO-регулятор требует установки внешнего конденсатора 56 нФ на выводе CLDO.
LDC1051 измеряет только эквивалентное параллельное сопротивление Rp с разрешением 8-бит и совместим с измерителями LDC1000 (16-бит Rp/24-бит L) и с LDC1041 (8-бит Rp/24-бит L).
Для облегчения процесса разработки на базе любого устройства семейства LDC Texas Instruments предоставляет калькулятор параметров для LDC, который поможет рассчитать такие параметры как: максимальная дальность, частота измерений, параметры контура, размеры печатной катушки индуктивности и другие. Калькулятор можно скачать на сайте КОМПЭЛ.
Для прототипирования и оценки параметров доступна отладочная плата LDC1051EVM.
Основные параметры LDC1051:
  • Измеряемый параметр Rp – эквивалентное параллельное сопротивление;
  • Разрядность: 8-бит;
  • Диапазон измеряемого параметра: 798…3930 Ом;
  • Диапазон частот подключаемого LC-контура: 5кГц…5 МГц;
  • Температурный диапазон: -40…125ºС;
  • Тип корпуса: 16WSON.
Прикрепленные изображения
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 06:19
Страница сгенерированна за 0.22518 секунд с 7
