> Подключение к i2c магнитолы, вопрос
athlon64
сообщение May 23 2015, 08:22
Из: Уфа
Пользователь №: 55 882
Приветствую всех
Делаю устройство на atmega8, которое подключается к шине i2c автомагнитолы и являясь i2c-слейвом, перехватывает команды включения/выключения встроенного усилителя на TDA7563. i2c в магнитоле 3,3-вольтовая.
Так вот, атмегу запрограммировал, она исправна, тактируется от внутреннего генератора 1МГц. Использую аппаратный TWI, i2c адрес установил как у TDA, но столкнулся в внезапной проблемой.
Подключаю свою плату к SDA, SCL и GND магнитолы и шина магнитолы перестаёт работать, т.к. уровень на SDA, SCL держится в районе нуля. Сама атмега не запитана (пробовал и запитывать), т.е. VCC в воздухе. При отключении GND магнитолы от атмеги, работа шины восстанавливается, а на GND атмеги напряжение ~3В.
Плата атмеги простейшая, стабилизатора нет (планирую питаться от 3,3В магнитолы, есть только 2 отладочных LED и всё.
КЗ между SDA, SCL и GND атмеги нет.
Руслан
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:42
Страница сгенерированна за 0.01361 секунд с 7
