2 страниц V  < 1 2
> Помогите правильно задать constraint, ...для generated клока
Torpeda
сообщение Jul 27 2015, 13:04
Пользователь №: 70 424
Цитата(Nix_86 @ May 23 2015, 13:12) *
create_generated_clock -name i_clk_12_5MHz \
    -source [get_ports clk] \
    -divide_by 4 \
    [get_pins clk_12_5_reg/q]
1-й
Подозревая типичную ошибку синхронно дизайна, таки спрошу - а зачем делить именно клоки понадобилось?
Цитата(v_mirgorodsky @ Jul 18 2015, 09:55) *
Если коротко, то делить так клоки принципиально нельзя. Ни в ASIC, ни в FPGA. Эта система сильно подвержена нарушению холдов при переходе из одного клокового домена в другой.
Можно. в FPGA немного труднее тулзе. Ничё подобного.
v_mirgorodsky
сообщение Jul 28 2015, 01:40
Пользователь №: 2 804
Даже не знаю, возможно за последнее время Квартус вместе с ИСЕ серьезно добавили в интеллекте, или проект в котором возможна такая манипуляция клоками крайне далек от предела возможностей выбранного кристала. На сколько помню, при заполнении кристалла под 90% и на максимум по частоте одновременно у меня провернуть такой финт уже не получилось - проект просто перестал компилироваться на заданную частоту и сильно "распух" в размере. Теперь я уже понимаю, что тулза начинала фиксить холды в корнерах, но много лет назад ответа на тот вопрос я так и не нашел - пришлось переделать пару блоков и вставить синхронизаторы.
WBR,
V. Mirgorodsky
Torpeda
сообщение Jul 28 2015, 06:18
Цитата(v_mirgorodsky @ Jul 28 2015, 04:40) *
Даже не знаю, возможно за последнее время Квартус вместе с ИСЕ серьезно добавили в интеллекте, или проект в котором возможна такая манипуляция клоками крайне далек от предела возможностей выбранного кристала. .... - пришлось переделать пару блоков и вставить синхронизаторы.
Неоптимально и неправильно - это разные вещи.
Да - можно делать делёные клоки, но архитектура FPGA это плохо поддерживает (ибо клоковое дерево намертво и изначально встроено без учёта таких фокусов). В ASIC - никаких проблем (никакие "холды", подобно тем что Вы нашли там не возникают).
Да - FPGA тузы нормально понимают такое описание и делают правильно STA и всё остальное, но как Вы заметили уже выжать максимум в этом случае не выходит (тулза тратит дополнительные ресурсы на то чтобы выполнить заданное требование STA в своей архитектуре, которая на делёные клоки не заточена )
И главное. Ума не приложу нафига в дизайне на FPGA делить клоки?
v_mirgorodsky
сообщение Jul 28 2015, 07:54
Сообщение #19
Самой логичной причиной деления клоков может быть часть дизайна, которая не успевает работать на основном клоке sm.gif Я так думаю. Ну и перевод сколь-нибудь значительной части дизайна на более низкий клок очень положительно сказывается на потреблении. Теперь-то я уже знаю, что клоковое дерево может потреблять до 15-20% мощности и эту цифру практически нельзя уменьшить.
З.Ы. Ну и в моем случае - неоптимально, это и есть неправильно. Потому как это значит, что дизайн мог бы потреблять меньше, или работать быстрее. Потому для меня и организаций, с которыми я сотрудничал, неоптимально и неправильно - синонимы. Хотя, строго говоря, неоптимально и неправильно действительно разные вещи.
WBR,
V. Mirgorodsky
Torpeda
сообщение Jul 28 2015, 08:11
Сообщение #20
Для этого в тригерах FPGA придумано FF.CE
Ну или это CE неявно выходит из описания функции переключения тригера....
Исходя из этого только ~20% тригеров меняют состояния на текущем клоковом эдже. Т.е. 80% дизайна работает реально медленнее системного клока....
Doka
сообщение Sep 30 2015, 15:12
Сообщение #21
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
приветствую.
у меня одного не отображается картинка-аттачмент, которая была в цитируемом сообщении?
Цитата(Fat Robot @ Jul 18 2015, 22:28) *
Схема формирования кратных сигналов тактовой частоты делается с помощью ячеек clock gating, управляемых от счетчика, работающего на основной частоте. Все построено так, что clock gating с нужной скважностью пропускает на выход 1 период основной тактовой. Т.о. если для основной частоты clk скважность 50%, то для clk_div_2 скважность будет 25%, а для clk_div_4 скважность будет 12.5%.
Если часть изначальной схемы для FPGA, тактируемой производной частотой, работает по отрицательному фронту, то используется аналогичная метода: для этой части схемы все списки чувствительности меняются на posedge, и c помощью счетчика на основной частоте, управляющего ячейками clock gating, формируется свой тактовый сигнал, сдвинутый по фазе.
Ограничивается это хозяйство с помощью create_generated_clock, как вы верно отметили.
Та схема, которая приведена в вашем в исходном сообщении, - боль для sta
Вообще обычно clock and reset manager для разных целевых технологий переделывается полностью.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
Fat Robot
сообщение Sep 30 2015, 16:32
Сообщение #22
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Там не было картинки, насколько я помню
Цитата(Doka @ Sep 30 2015, 16:12) *
приветствую.
Doka
сообщение Oct 1 2015, 08:08
Сообщение #23
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
видимо сам себе в голове нарисовал...
отправил ссылку на тему коллегам, а она без воображаемой картинки maniac.gif
Блог iDoka.ru
Михаил А
сообщение Oct 9 2015, 11:38
Сообщение #24
Пользователь №: 4 679
1. в asic где количество триггеров от 40% . Клоковое дерево может потреблять и 40-50% динамического потребления. Особенно 65нм и ниже.
2. Не надо делать деленные клоки для снижения потребления - лучше делайте везде по максимум gated clock
3. Если клок надо снизить по частоте - делите триггером. В asiс все нормально ляжет. Клоковое дерево можно построит и through (через) триггер (или несколько триггеров)
4. Клоки лучше по максимум define все - то есть первый master - порожденные gated
Тогда все триггера сидящие на всех клоках будут
а. считаться синхронными (то есть в одном clock domain)
b. будут обсчитываться в STA
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 12:58
Страница сгенерированна за 0.01434 секунд с 7
