> Аналоговый тракт генератора сигналов, DC-160MHz
Леонид Иванович
сообщение May 23 2015, 18:30
Из: Минск
Пользователь №: 18 986
Решил продолжить заброшенный проект генератора FG-951, пытаюсь рисовать аналоговый тракт. Посмотрел устройство близкого по параметрам генератора Rigol DG4000. По размещенным здесь материалам частично восстановил схему аналогового тракта. Возникли некоторые вопросы. ЦАП (или DDS в моем случае) имеет дифференциальный выход. По идее, можно к нему подключить дифференциальный фильтр, но обычно применяют два отдельных фильтра. Так и сделаю. С них дифференциальный сигнал нужно снять и преобразовать в single ended (SE). Специальных подходящих микросхем не нашел, есть AD8130, но медленновата, при усилении 2 не проходит по полосе, да и гармоники быстро растут с частотой. Хочется использовать готовый дифференциальный усилитель, а не делать его на ОУ, чтобы входное сопротивление было одинаковым по обоим входам. Выбрал ADA4927-1. В генераторе DG4000 зачем-то после дифференциального усилителя LMH6552 стоит еще один усилитель на обычном ОУ LMH6702, на выходе которого получается SE сигнал. В чем смысл этого усилителя? Просто для распределения усиления между двумя каскадами? Чем грозит снятие SE сигнала только с одного из выходов ADA4927-1? Надо ли тогда нагружать неиспользуемый выход? Сопоставимого с ADA4927-1 по гармоникам обычного ОУ найти не удалось.
На выходе DG4000 под радиатором стоят параллельно два каких-то ОУ в SOIC-8. Генератор обеспечивает 1Vpp на нагрузке 50 Ом на частоте 160 МГц с уровнем гармоник -40 dBc, т.е. на выходе ОУ будет 2Vpp. Интересно, что там за ОУ? THS3201 или OPA695 что-то близкое могут обеспечить, наверное.
- Леонид Иванович   Аналоговый тракт генератора сигналов   May 23 2015, 18:30
- - _pv   если взять только половину дифф выхода, чётные гар...   May 24 2015, 06:40
|- - Леонид Иванович   Цитата(_pv @ May 24 2015, 09:40) вот что ...   May 24 2015, 07:15
|- - _pv   Цитата(Леонид Иванович @ May 24 2015, 13...   May 26 2015, 07:05
|- - Леонид Иванович   Цитата(_pv @ May 26 2015, 10:05) opa2673 ...   May 26 2015, 10:57
|- - _pv   Цитата(Леонид Иванович @ May 26 2015, 16...   May 26 2015, 15:43
|- - Леонид Иванович   Цитата(_pv @ May 26 2015, 18:43) может cu...   May 26 2015, 16:25
|- - _pv   Цитата(Леонид Иванович @ May 26 2015, 23...   May 27 2015, 07:37
|- - Леонид Иванович   Цитата(_pv @ May 27 2015, 10:37) можно на...   May 27 2015, 08:38
|- - _pv   ЦитатаПочему Вы говорите, что наличие согласующего...   May 27 2015, 08:49
- - khach   Где- то попадалась схема гибридного выходного усил...   May 27 2015, 05:50
|- - Леонид Иванович   Цитата(khach @ May 27 2015, 08:50) Где- т...   May 27 2015, 07:35
- - Electrovoicer   Несколько лет назад был озадачен схожей проблемой....   May 27 2015, 08:46
|- - Леонид Иванович   Цитата(Electrovoicer @ May 27 2015, 11:46...   May 27 2015, 09:20
||- - Electrovoicer   Цитата(Леонид Иванович @ May 27 2015, 12...   May 27 2015, 09:40
|- - AnatolyT   Цитата(Electrovoicer @ May 27 2015, 11:46...   May 28 2015, 07:37
|- - Леонид Иванович   В генераторе прямоугольных импульсов у меня получа...   May 28 2015, 07:58
|- - AnatolyT   Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 10...   May 28 2015, 08:18
|- - Леонид Иванович   Да, при амплитуде 5 В на нагрузке 50 Ом.   May 28 2015, 08:31
- - Alias   А в чём проблема сделать дифференциальный фильтр? ...   May 28 2015, 10:52
|- - Леонид Иванович   Цитата(Alias @ May 28 2015, 13:52) А в чё...   May 28 2015, 11:13
|- - ms1   Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 14...   May 28 2015, 13:19
||- - Леонид Иванович   Ну а то, что дифференциальный фильтр не ослабляет ...   May 28 2015, 13:42
||- - _pv   Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 20...   May 28 2015, 13:50
||- - ms1   Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 16...   May 28 2015, 17:58
||- - Леонид Иванович   Звучит логично. Но остается вопрос, почему в промы...   May 28 2015, 18:17
||- - rloc   Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 22...   May 28 2015, 20:11
||- - Леонид Иванович   Цитата(ms1 @ May 28 2015, 20:58) Синфазна...   May 29 2015, 05:24
||- - rloc   Насколько важны спектральные характеристики в AWG ...   May 29 2015, 07:01
||- - Леонид Иванович   Для AWG разработчики тоже стараются получить как м...   May 29 2015, 07:51
||- - rloc   Цитата(Леонид Иванович @ May 29 2015, 11...   May 29 2015, 08:38
||- - Леонид Иванович   Цитата(ViKo @ May 29 2015, 11:38) Вот и с...   May 29 2015, 09:11
||- - ViKo   Цитата(Леонид Иванович @ May 29 2015, 12...   May 29 2015, 09:25
|||- - Леонид Иванович   Цитата(ViKo @ May 29 2015, 12:25) А если ...   May 29 2015, 11:34
|||- - Леонид Иванович   Получил ответ на форуме Analog Devices: ЦитатаIf ...   Jun 2 2015, 05:23
||- - rloc   Цитата(Леонид Иванович @ May 29 2015, 13...   May 29 2015, 09:26
|- - rloc   Краткие комментарии к дифференциальным фильтрам: 1...   May 28 2015, 14:45
||- - Леонид Иванович   Цитата(rloc @ May 28 2015, 17:45) Ригол -...   May 28 2015, 16:31
||- - rloc   Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 20...   May 28 2015, 17:14
||- - Леонид Иванович   Цитата(rloc @ May 28 2015, 20:14) Можете ...   May 28 2015, 17:49
|- - Alias   Цитата(Леонид Иванович @ May 28 2015, 14...   Jun 2 2015, 10:41
- - ViKo   Вот и сделайте комбинированный фильтр, как в докум...   May 29 2015, 08:38
- - ViKo   А просто: приложить один фильтр к другому земляным...   May 29 2015, 09:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd August 2025 - 12:25
Страница сгенерированна за 0.01421 секунд с 7
