> X10. Наконец - то получилось., Мучился долго
Димон Безпарольн...
сообщение May 27 2015, 17:50
Пользователь №: 61 247
А оказалось что DRS516 стал по каким - то причинам глухим. Купил новый, подключил - заработало!
Схема передающей части.
Трансформатор от какой - то вч-шняги. Это некритично. Индуктивность 1мГн.
Zero_Cross.
Работает на 2 внешних прерывания AT91sam7s 256. Дело в том, что процессор должен реагировать на оба фронта сигнала, а настроить можно только один. В итоге удалось вытянуть Zero_Cross из DRS - 516 и сравнить осциллографом.
Вот что получилось:
В разработках я опирался на AN236 от Микрочип. Софт делал строго по протоколу. Помог осциллограф DSO-5200A. У него буфер 1M, что позволило записать всю передаваемую от DRS - 516 посылку и ее проанализировать. Если отойти от протокола, прграмму можно сильно упростить.
Софт. Настраиваем внешние прерывания:
//Внешнее прерывание
   *AIC_SMR30   =   (1 << 5) |(1 << 6)| 7;      //Задний фронт(5), передний фронт (5,6)
   *AIC_SVR30   =   (unsigned long) EXT0_int;   //7-й уровень пиоритета (IRQ0) Стр.165.   PA20, P3.4
   *AIC_SMR31   =   (1 << 5) | 6;            //Задний фронт(5), передний фронт (5,6)
   *AIC_SVR31   =   (unsigned long) EXT1_int;   //7-й уровень пиоритета (IRQ1) Стр.165. PA30, P2.6
   *AIC_IECR   =   0xC0000000;               //Разрешить внешнее прерывание
И пишем их код:
__irq void EXT0_int(void) {         //Внешнее прерывание. Начало и остановка измерений АЦП
   ZeroCross = 1;               //
__irq void EXT1_int(void) {ZeroCross = 1; *AIC_EOICR = 1;}
Сам обработчик X10:
extern int ZeroCross;
//Функции X10
void Pulse1ms(void);                    //Передача импульса в сеть
void Pulse1ms1(void);                    //Генератор импульса 120КГц 1мс
void Pause1ms(void);                    //Генератор паузы 1мс
void WaitZC    (void);                        //Ожидание события - перехода синосоиды 50Гц через 0.
void SendStart(void);                    //Передача старт - условия: три единичные посылки 1мс и пауза 1мс
void Trnsfer (unsigned char DATA, int Bits); //Педача данных длиной Bits в сеть
void SendX10Command (int House, int Unit, int Command){//Педача команды в сеть
        SendStart();          //Передаем посылку 1110
        Trnsfer(House,4);    //House. 0110 = A
        Trnsfer(Unit,5);      //Unit Addresses = 00110 = 1
        WaitZC();            //Пропускаем 6 переходов
        WaitZC();            //через 0.
        WaitZC();            //
        WaitZC();            //
        WaitZC();            //
        WaitZC();            //
        SendStart();          //Первый раз
        Trnsfer(Command,5);    //On = 10100
        SendStart();        //Второй раз.
//Для DRS-16 достаточно такого алгоритма:
/*        SendStart();        //
        Trnsfer(6,4);          //House
        Trnsfer(0x1c,5);      //Unit / Function. Function = On
void Trnsfer (unsigned char DATA, int Bits){//Педача данных длиной Bits    в сеть
    unsigned char i;                    //
    unsigned char mask;                 //
    for(i=0; i<Bits; i++) {             //
        mask = (1 << i);                 //Выделение передаваемого бита
        WaitZC();                        //Ожидание перехода через 0 перед передачей бит - интервала
        if((DATA&mask) == 0)               //Передача 0:
            {Pause1ms();                //
            WaitZC();                    //Ожидание перехода через 0 между полубитным интервалом
            Pulse1ms();}                  //
        else                            //Передача 1:
            {Pulse1ms();                //1
            Pause1ms();}                  //
        }                                 //for(i=0; i<Bits; i++)
        }                                //void Trnsfer (unsigned char DATA, int Bits)
void WaitZC(void) {                        //Ожидание события - перехода синосоиды 50Гц через 0.
    ZeroCross = 0;                        //
    while(!ZeroCross) {}                //
void SendStart(void){                    //Передача старт - условия: три единичные посылки 1мс и пауза 1мс
       Pulse1ms();                            //
       Pulse1ms();                            //
       Pulse1ms();                            //
    Pause1ms();                            //Передача паузы необязательна
void Pulse1ms (void){                      //Передача импульса. Импульс передается 3 раза
     Pulse1ms1();                        //со слвигом 120градусов для трех разных фаз. Фаза A
     Pause1ms();                        //
     Pause1ms();                        //
     Pulse1ms1();                        //Фаза B
     Pause1ms();                        //
     Pause1ms();                        //
     Pulse1ms1();}                        //Фаза C
//Хотя для DRS516 фазы B и С не нужны. И так работает. Достаточен вызов только Pulse1ms1()!
//Передача единичной посылки длительностью 1мс с помощью ШИМ. Частота заполнения 120КГц.
//Длительность посылки задается с помощью таймера TC1.
//Таймер запрограммирован на останов по совпадению с RC. Загружаем RC нужной величиной
//и ждем бита совпадения таймера TC1_CV с RC(бит CPCS, поз4, стр 414). При совпадении
//таймер автоматически останавливается.
void Pulse1ms1 (void){                    //Генератор импульсов 120КГц 1мс
    *TC1_RC = 28000;                    //28000
    *PWM_ENA = 1;                        //Разрешить работу канала PWM1 (CHID0), P0.3, 120КГц.
    *TC1_CCR = 0x5;                        //Запустить таймер 1 + SWTRG=1
    while (!(*TC1_SR&(1<<4))) {}        //Ждать 1мс до совпадения регистра таймера TC1_CV с RC
    *PWM_DIS = 1;                        //120КГц. Запретить работу канала PWM1 (CHID0), P0.3
    *TC1_CCR = 0x6;}                    //Остановить таймер
void Pause1ms (void){                    //Генератор паузы 1мс
    *TC1_RC = 25000;                    //25000
//DRS516 срабатывает при значениях TC1_RC от 1000 до 800 000
И его вызов:
    if (Knob) {                            //
        int House = 0xc;                //House = K
        int Unit = 5;                    //
        int Command;                    //OFF = 0x1c, ON = 0x14, All Units Off = 0x10, All Units On = 0x18
        if (Knob<3) {Command = 0x14;}
        else {Command = 0x1c;}
        SendX10Command(House, Unit, Command);
        Knob = 0;                        //
DRS-516 удалось запрограммировать на новый House и Unit код.
- Димон Безпарольный   X10. Наконец - то получилось.   May 27 2015, 17:50
- - A. Fig Lee   Спасибо! Класс..   May 27 2015, 21:08
- - syoma   А какой финальный размер железа для такого интерфе...   May 28 2015, 06:59
|- - Димон Безпарольный   Цитата(syoma @ May 28 2015, 09:59) А како...   May 28 2015, 17:04
- - syoma   Я имел ввиду футпринт части, отвечающей за X10 - н...   May 28 2015, 18:13
|- - Димон Безпарольный   Цитата(syoma @ May 28 2015, 21:13) Я имел...   May 28 2015, 18:20
|- - syoma   Цитата(Димон Безпарольный @ May 28 2015, 20...   May 28 2015, 19:08
|- - Димон Безпарольный   Цитата(syoma @ May 28 2015, 22:08) А инду...   May 29 2015, 04:21
- - Димон Безпарольный   Вертится идея изолировать изделие от сети. Не могу...   May 29 2015, 06:22
|- - sergeeff Jr.   Цитата(Димон Безпарольный @ May 29 2015, 08...   Sep 16 2015, 20:39
|- - Димон Безпарольный   Цитата(sergeeff Jr. @ Sep 16 2015, 23:39)...   Sep 17 2015, 12:14
- - Димон Безпарольный   Изменился узел передатчика. Передатчик работает ...   Jun 25 2015, 08:04
- - ukpyr   на составной TLP127 ограничительный резистор меньш...   Sep 19 2015, 10:21
- - НЕХ   Всяк кулик своё болото хвалит ZERO CROSS BEST   Sep 19 2015, 11:33
- - OlegGurin   Цитата(НЕХ @ Sep 19 2015, 11:33) Всяк кул...   Sep 13 2017, 09:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 00:42
Страница сгенерированна за 0.01423 секунд с 7
