> Трассировка переходника mSATA to SATA, Требуется помощь в разводке печатки для переходника mSATA to SATA
Ligalize
сообщение May 31 2015, 09:23
Пользователь №: 86 950
Всем доброго дня !
Сразу хочу оговориться, что ранее я не имел дел с цифровыми и высокочастотными схемами.
Работал только с аналоговыми схемами.
А вот тут возникла такая необходимость и как следствие проблема:
Стал я недавно обладателем mSATA SSD EUDAR MO-300B 64Gb и естественно захотелось прикрутить его к ПК.
Перечитав массу тем, я принялся мастерить печатку для разъёма SATA (от ноутбучного винта) и разъёма Mini PCI-E (от ноутбучной платы).
И смастерил ! Обрадовался было я, когда винт определился компом :ya_hoo_oo:
Но не тут то было.
На одном компьютере винт не форматировался и зависал комп при попытке чтолибо скопировать на SSD.
На втором компьютере таких проблем не было - винт отформатился и даже установилась винда, но всё было не то что, не быстрее, а даже медленнее чем установка ОС на простой HDD.
На третьем компе я просто проверял скорость записи на SSD копируя на него фильм 2,1Гб. И скорсть составила порядка 25Мб/с :ny_tik: , при скорости копирования на нормальный SSD ~250МБ/с и скорости копирования на простой HDD ~70-100 Мб/с.
Хотя в программе для проверки дисков MHDD. SSD проверился всего за 1 мин. 28 сек.
Вот первая печатка:
Далее я подумал, что проблема в шумах и наводках на сигнальные дорожки и переделал печатку добавив земли в роли экрана.
Вот второй и пока последний вариант:
Но данное решение не принесло ожидаемого результата.
Скорость конечно немного возрасла, но всё равно не дотягивает даже до HDD =\
Зато MHDD на сей раз проверила SSD всего за 30 сек.
Копирование файла со скоростью 20-40Мб/с.
Помогите пожалуйста решить данную проблему.
Сверялся с тем что представлено на али, но у них тоже на плате нет ничего кроме разъёмов и понижающего стабилизатора с 5V на 3,3V.
Так почему их переходники работают, а мой нет =(
Для сравнения вот замеры скоростей всех моих винтов:
Полноценный SSD OCZ:
Простой HDD WD Black:
Проблемный mSATA SSD:
Почитав некоторые темы на данном форуме, я пришёл к выводу, что проблема видимо в КСВ и разной длинне дорожек. Но с подобными вещами я ни разу не сталкивался =(
Помогите правильно оттрассировать данную плату, чтоб работало всё на максимально возможных скоростях !?
Может быть сократить длину сигнальных дорожек до минимума, приблизив разъёмы друг к другу и сделать дорожки максимально прямыми и одинаковыми ?
Может быть увести дорожки питания 3,3V как можно дальше от сигнальных линий ?
Печатка однослойная, текстолит СТФ-1-35-1.5мм ТУ. Имеет ли вообще плата шансы на существования с учётом такого текстолита и однослойности ?
Всем заранее большое спасибо !
И просьба не пинайте сильно =)
- Ligalize   Трассировка переходника mSATA to SATA   May 31 2015, 09:23
- - EvilWrecker   Потому что подобные интерфейсы разводят на 1 и 2 с...   May 31 2015, 10:08
|- - Ligalize   Цитата(EvilWrecker @ May 31 2015, 16:08) ...   May 31 2015, 13:52
|- - EvilWrecker   Цитата(Ligalize @ May 31 2015, 16:52) То ...   May 31 2015, 14:28
- - Uree   Глядя на название сего SSD я вообще удивлен, что о...   May 31 2015, 13:57
|- - Ligalize   Цитата(Uree @ May 31 2015, 19:57) Глядя н...   May 31 2015, 14:59
- - EvilWrecker   ЦитатаУважаемый, я изначально обозначился, что ран...   May 31 2015, 15:24
- - Ligalize   Нашёл гайд по трассировке САТА: Для простоты пон...   May 31 2015, 16:02
- - GentleFly   Цитата(Ligalize @ May 31 2015, 17:59) ......   May 31 2015, 16:21
|- - Ligalize   Цитата(GentleFly @ May 31 2015, 22:21) Ду...   May 31 2015, 16:38
- - Inanity   Хм, интересно. Уважаемый Ligalize, проверьте есть ...   Jun 3 2015, 20:41
|- - Ligalize   Цитата(Inanity @ Jun 4 2015, 02:41) Хм, и...   Jun 7 2015, 16:10
- - Uree   Лудить дорожки нежелательно. Для вашего случая нуж...   Jun 7 2015, 18:25
|- - Ligalize   Цитата(Uree @ Jun 8 2015, 00:25) Лудить д...   Jun 8 2015, 01:47
||- - bigor   Цитата(Ligalize @ Jun 8 2015, 04:47) ... ...   Jun 8 2015, 10:27
|- - bigor   Цитата(Uree @ Jun 7 2015, 21:25) Лудить д...   Jun 8 2015, 07:40
- - Uree   Производители РСВ пользуются для расчетов импеданс...   Jun 8 2015, 07:04
- - Uree   Вряд ли на плате сделанной ЛУТ будет металлизация....   Jun 8 2015, 08:27
- - Uree   Вдоль линий земля уже есть, осталось соединить ее ...   Jun 8 2015, 11:48
|- - bigor   Цитата(Uree @ Jun 8 2015, 14:48) Вдоль ли...   Jun 8 2015, 12:24
- - Ligalize   Большое спасибо всем за участие в теме ! Пере...   Jun 8 2015, 14:49
- - bigor   Переходные нужны в начале и конце дифпар. Приблизи...   Jun 9 2015, 06:45
|- - Ligalize   Цитата(bigor @ Jun 9 2015, 12:45) Переход...   Jun 10 2015, 01:33
- - Ligalize   Увы товарищи, вы были правы - мой ССД не исправен ...   Jun 18 2015, 14:22
- - Шухарт   Цитата(Ligalize @ Jun 18 2015, 18:22) Да,...   Oct 12 2015, 13:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 10:44
