> Осциллограф на базе LPC4370, Выбор концепции
LexaryStyle
сообщение Jun 1 2015, 04:20
Пользователь №: 48 064
Требуется собрать прототип специализированного запоминающего осциллографа со следующими хар-ми:
1. Каналов: 3
2. Выборок для каждого канала: 15-20Мsps, BW <=10Mhz
3. Триггер синхронизации. Уровень вх. сигнала при котором начинается "складирование".
4. Запись накопленных данных для каждого канала на флешку, после срабатывания триггера канала, в диапазоне от -100 000 до + 15 000 000 выборок.
На ум приходит следующая базовая концепция:
Берем LPC4370 с 80Msps АЦП, используем 3 пина входа ADCHS, постоянно записываем в SDRAM через FIFO DMA данные каждого канала в отдельно выделенные 3 сектора памяти. По срабатыванию соотв триггера с соотв. канала начинаем заполнение сектора до момента когда в секторе останется 100 000 выборок ("старых"), останавливаем соотв. канал DMA и сливаем соотв. сектор из SDRAM на флешку.
Не смотря на дешевизну решения, видимо тут будут проблемы с мультиплексированием между пинами входа АЦП, возможность выделения отдельных секторов под каждый АЦП в памяти и прочие... MK Поддерживает Automatic high/low threshold detection, что видимо позволит не применять отдельные компараторы и ЦАП, но дополнительную, исчерпывающую инфу по АЦП найти не удалось.
Вторая концепция: брать три отдельных 20Msps АЦП и через любой Cortex M3 + SDRAM (64MB) обрабатывать данные, эта схема подороже, + нужно организовать схему синхронизации. Но возможно затраты нейронов на прогр. часть будут ниже.
Хотелось бы обсудить. Если что то упустил из требований готов ответить.
- LexaryStyle   Осциллограф на базе LPC4370   Jun 1 2015, 04:20
- - Golikov A.   А битность какая? 3*20=60 МСэмплов по 16 бит, эт...   Jun 1 2015, 05:02
|- - LexaryStyle   Цитата(Golikov A. @ May 31 2015, 17:02) А...   Jun 1 2015, 05:25
- - Golikov A.   NXP во всяком случае 1768 вычитывает АЦП как 16 би...   Jun 1 2015, 05:36
- - blackfin   Без FPGA (или CPLD) не обойтись, КМК.. И именно по...   Jun 1 2015, 05:54
- - scifi   Цитата(LexaryStyle @ Jun 1 2015, 07:20) Н...   Jun 1 2015, 06:04
|- - _pv   Цитата(scifi @ Jun 1 2015, 12:04) По всем...   Jun 1 2015, 06:20
|- - scifi   Цитата(_pv @ Jun 1 2015, 09:20) очень хот...   Jun 1 2015, 06:26
|- - blackfin   Цитата(scifi @ Jun 1 2015, 09:26) Собстве...   Jun 1 2015, 06:38
|- - _pv   Цитата(blackfin @ Jun 1 2015, 12:38) Цита...   Jun 1 2015, 07:45
|- - scifi   Цитата(_pv @ Jun 1 2015, 10:45) правда во...   Jun 1 2015, 08:55
|- - _pv   Цитата(scifi @ Jun 1 2015, 15:55) Там дол...   Jun 1 2015, 09:22
|- - scifi   Цитата(_pv @ Jun 1 2015, 12:22) что ж это...   Jun 1 2015, 10:13
|- - _pv   Цитата(scifi @ Jun 1 2015, 17:13) А вот х...   Jun 1 2015, 10:44
|- - scifi   Цитата(_pv @ Jun 1 2015, 13:44) кружком н...   Jun 1 2015, 11:32
|- - LexaryStyle   Цитата(scifi @ May 31 2015, 23:32) Да, то...   Jun 1 2015, 13:55
- - EmbedElektrik   дык уже есть же готовый проект с исходниками. http...   Jun 1 2015, 16:13
|- - LexaryStyle   Цитата(EmbedElektrik @ Jun 1 2015, 04:13)...   Jun 2 2015, 04:52
- - LexaryStyle   Подскажите как лучше организовать обработку прерыв...   Jun 3 2015, 09:42
|- - _pv   Цитата(LexaryStyle @ Jun 3 2015, 16:42) П...   Jun 3 2015, 10:35
|- - scifi   Цитата(LexaryStyle @ Jun 3 2015, 12:42) П...   Jun 3 2015, 10:51
|- - LexaryStyle   Цитата(scifi @ Jun 2 2015, 22:51) Про нео...   Jun 3 2015, 12:06
|- - scifi   Цитата(LexaryStyle @ Jun 3 2015, 15:06) В...   Jun 3 2015, 12:50
- - enclis_   Цитатаочень хотелось бы узнать какая у АЦП в lpc43...   Jun 7 2015, 09:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.42168 секунд с 7
