> Измерение тока в бесколлекторном двигателе (BLDC), Различные методы измерений
Serega_0180
сообщение Jun 1 2015, 19:23
Из: Саратов
Пользователь №: 51 565
Приветствую всех! Начал разрабатывать схему управления бесколлекторным двигателем с тремя обмотками, включенными звездой.
Необходимо будет измерять ток, потребляемый каждой обмоткой двигателя (в т.ч. пусковой). Рабочий ток двигателя 3А, пусковой около 17А.
Нашел кучу методов измерений: и в верхнем плече, и в нижнем, и общий ток потребления. Желательно еще знать, если произойдет замыкание обмотки на корпус, поэтому выбрал измерение напряжения на шунте в каждой обмотке. Для этого есть различные токовые мониторы, готовые усилители напряжения шунта, в т.ч. изолированные. Сейчас рассматриваю интересные микросхемы для шунтов с токовым выходом и выходом напряжения ZXCT10xx Хотел бы послушать советы бывалых людей, которые уже делали подобные схемы. Нужно ли изолировать сигнал с шунта перед подачей на АЦП? Если нет, то не задавят ли помехи полезный сигнал с шунта? Заранее благодарен!
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01314 секунд с 7
