> Дешевая замена алюминиевому радиатору
z-ram
сообщение Jun 4 2015, 05:17
Из: РФ
Пользователь №: 59 445
Всем привет, встала задача удешевить систему, сейчас для охлаждения 700 Вт системы использую алюминиевый радиатор, справляется с избытком, но слишком дорог, да и поставляется он в огромных длинных шинах, которые нужно резать, что очень трудоемко, есть ли какие нибудь альтернативы? Думал взять тонкую пластину как основание и принудительное охлаждение, но сложно будет отследить неисправность куллеров, а последствия будут очень печальными.
ps под боком есть недорогое гибочное сварочное производство
Сообщение отредактировал z-ram - Jun 4 2015, 05:29
san822
сообщение Jun 4 2015, 06:11
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7 111
Цитата(z-ram @ Jun 4 2015, 09:17) *
Будет отследить неисправность куллеров, а последствия будут очень печальными.
Почему сложно ? Ставите на радиатор термостаты (для надёжности можно несколько поставить) типа таких и при отсутствии обдува температура резко поднимется, переключатели сработают и либо автоматически отключат устройство, либо включат индикацию.
сообщение Jun 4 2015, 12:50
Пользователь №: 11 287
Без обдува, конечно, всегда надёжнее... Но если есть на чём гнуть, то попробуйте самостоятельно изготовить П-образный профиль и заменить им покупной радиатор. Только с тонкой пластиной - не пожадничайте, а то проку от такого теплоотвода будет ноль.
z-ram
сообщение Jun 5 2015, 05:27
Из: РФ
Да неплохая идея, спасибо!
Да с тонкой пластиной я уже пробовал, сильные локальные перегревы.
Попробую рассчитать радиатор, с одним куллером
Ydaloj
сообщение Jun 9 2015, 14:48
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
Лигра, к примеру, профиль и нарезать может, как надо.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с)
MiklPolikov
сообщение Jun 11 2015, 04:15
Пользователь №: 24 702
Собрать схему на более современной элементной базе и увеличить КПД ? Если скажете, что это и какая у него мощность, Вам сразу подскажут, к каким характеристикам следует стремиться.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 01:23
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
