> GSM-розетки(ребутеры) - устройства дистанционного управления питанием, Дистанционное управление устройствами/оборудованием
enigma2012
сообщение Jun 4 2015, 07:59
Пользователь №: 87 007
GSM-розетки – дистанционное управление питанием устройств/оборудования
Устройства позволяют включать, выключать, восстанавливать или блокировать питание каждой отдельной розетки, контролировать параметры электропитания на объекте. Индивидуальное управление розетками в режиме реального времени позволяет выполнять дистанционную перезагрузку оборудования, которое перестало отвечать. Функция расписания обеспечивает автоматическое включение и выключение устройства/оборудования в заданный пользователем промежуток времени. Например, включает освещение охраняемого объекта в 20.00 и выключает в 06.00. Обмен информацией с владельцем осуществляется по сети GSM (SMS, звонки, DTMF), Internet/Ethernet , через USB-интерфейс и посредством приложения для мобильных устройств Android/IOS.
GSM-розетка позволяет контролировать широчайший спектр устройств, начиная от бытовых приборов и заканчивая рабочими станциями, сетевыми хранилищами, точками интернет-доступа, электронными терминалами, системами бизнес-телефонии, питанием сетевого оборудования, охранными системами, системами освещения, маршрутизации сети, отдельными серверами или стойками с серверами и т.д.
Возможно подключение различных внешних датчиков к устройству. Вы будете мгновенно уведомлены в случае срабатывания датчика с помощью SMS. Например, розетка уведомит Вас о движении в помещении, открытии двери, пожаре, утечке газа и т.д.
Функции:
- Дистанционное управление розетками
- Контроль состояния и дистанционное включение/выключение/перезагрузка розеток по SMS, звонку, DTMF, Internet/Ethernet, через USB-интерфейс
- Управление посредством приложения для мобильных устройств Android/IOS
- Возможность подключения внешних датчиков с оповещением о тревоге по срабатыванию
- Возможность контролировать звуковое окружение посредством микрофона
- Встроенный аккумулятор позволяет поддерживать связь при пропадании внешнего питания
- Оповещение через SMS/звонок в случае отключения/включения питания
- В устройство может быть сохранено до 6 телефонных номеров для извещения и управления
- Оповещение при выходе температуры из заданного диапазона
- Суточное расписание включения/выключения
- Функция «Климат-контроль»: автоматическое выключение и включение при достижении установленного максимума/минимума температуры
- Поддержка sim-карты любого оператора
- Встроенный сенсор температуры внутри корпуса
- Наружные сенсоры температуры повышенной точности
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 23:27
Страница сгенерированна за 0.01382 секунд с 7
