> Esterel, Генератор HDL
Anafema
сообщение May 15 2015, 11:26
Пользователь №: 71 261
Здравствуйте! Я занимаюсь разработкой HDL-описаний для электроники по всяким разным ИСО и МЭКам. При этом для разработки стоящих в паралель процессоров, которые выполняют аналогичные алгоритмы, используется САПР ESTEREL. В нем можно строить довольно удобные интерфейсы для тестирования построенных программ. Недавно выяснилось, что в нем есть отдельный тул, который позволяет генерировать код на VHDL, но каких-либо вменяемых примеров соответствия нет. При том что САПР куплен легально у меня нет возможности проконсультироваться у службы поддержки.
Сейчас для сравнения алгоритмов, приведения в соответствие приходится очень много колдовать, часто возникают нюансы, которые на первый взгляд незаметно.
Вопрос такой, может кто-нибудь пользовался этим генератором? Как с соотвествием между выполнением функций?
Ответов (1 - 9)
ЮВГ
сообщение May 18 2015, 13:16
Пользователь №: 47 147
По моим данным в SCADE фирмы Esterel никогда не было кодогенератора VHDL, только C и Ada.
Anafema
сообщение May 19 2015, 10:24
Встроенной функции нет, есть дополнительный пакет. Это точно.
http://www.eeherald.com/section/news/nw10000761.html вот, например. Вообще много инфрмации про их синхронный язык и как его туда обратно из HDL и обратно трансформируют.
ЮВГ
сообщение May 20 2015, 19:32
Позвольте не согласиться. SCADE имеет возможность моделировать (обмениваться моделями) совместно с другими системами через Functional Mock-up Interface (FMI). Вы можете работать совместно с моделями Simplorer от ANSYS, Open source Modelica, проверить реальные сигналы через NI VeriStand supports FMI through the use of the FMI add-on for NI VeriStand from Dofware. Может сложиться так, что Вам придется переползти на SystemC.
Anafema
сообщение May 21 2015, 05:01
Пока непонятно, чем это противоречит тому, что есть кодогенератор, как дополнительный пакет. То что можно проверять через VeriStand я уже почитала.
А что вы предлагаете мне на SystemC делать? HDL из него генерировать?
ЮВГ
сообщение May 21 2015, 06:27
Фирма Esterel для своего SCADE не выпускает дополнительных пакетов с поддержкой VHDL, Verilog и т.п. Как и ANSYS.
Anafema
сообщение May 22 2015, 05:16
Может я совсем сошла с ума, на сайте у самого Esterel действительно не нашла, но DASC или Synopsys. Что же на самом деле?
ЮВГ
сообщение May 22 2015, 11:43
Цитата(Anafema @ May 22 2015, 08:16) *
Может я совсем сошла с ума, на сайте у самого Esterel действительно не нашла, но ...Что же на самом деле?
Прямая речь производителя: we have sold Esterel EDA Technologies together with Esterel Studio long back ago.
Therefore we don't market it anymore, I don't think the product exists anymore.
imperman
сообщение May 22 2015, 22:55
Из: Андорра
Пользователь №: 66 720
По средствам ESTEREL не подскажу, судя по всему он уже стар.
А относительно автоматизации тестирования - вместо стандартных тестбенчей использовать Python Cocotb (http://cocotb.readthedocs.org/en/latest/introduction.html), или посмотреть аналогичное для других ЯП - попробовать дотянуться до ESTEREL - сравнивать входные данные и результаты, или дергать API САПРА.
Для Python пример взаимодействия с GNU ping - http://cocotb.readthedocs.org/en/latest/ping_tun_tap.html
Работать можно с чем угодно, продумав его взаимодействие с Python кодом.
Сам сейчас работаю подобным образом.
Ну или смотреть в сторону System C / High-level synthesis, но проблем там можно поиметь изрядно, если изначально C не спроектирован с планами под это, часто проще верификацию автоматизировать и нормально работать в HDL.
Anafema
сообщение Jun 5 2015, 01:21
Спасибо
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.02318 секунд с 7
