> SIMULINK, S-Function. Как отдать заказчику модель без исходных кодов C/C++ S-функции..
_VM
сообщение Jun 4 2015, 21:43
Пользователь №: 3 625
MATLAB 2014b, Simulink, Realtime windows target.
Наш коллектив разработал для заказчика аппаратуру (часть системы управления).
Заказчик желает использовать ее в своих экспериментах в Simulink.
Для демонстрации работоспособности аппаратуры мы изготовили простую модель симулинк с одной S-функцией.
Основные потроха S-функции написаны на C++ и производят вычисления по сложному алгоритму.
Сама S-функция изготавливается при помощи инструмента S-Function builder.
Обмен данными между аппаратурой и S-функцией реализован при прмощи стандартных компонентов симулинк UDP Packet input и UDP Packet output.
Модель компилируется (компилятор С++ MSVC2013) и корректно запускается.
С точки зрения демонстрации все хорошо, но нам не хочется отдавать исходные коды S-функции.
Если просто удалить файлы исходных кодов, то модель запускается до тех пор, пока в ней что-нибудь не поменять.
После каких-либо изменений матлаб пытается пересобрать S-функцию и натыкается на отсутствие исходных кодов.
Для упрощения жизни заказчика мы не против, что бы он использовал нашу S-функцию в своих экспериментах, пока не выродит свои более продвинутые алгоритмы.
Поэтому хотелось иметь возможность изменять модель-пример, или применять S-функцию в других моделях.
Поиск решения этой казалось бы простой задачи уже на протяжении нескольких дней не дает результатов.
Прошу помощи.
Grizzzly
сообщение Jun 5 2015, 04:57
Пользователь №: 75 748
Такие указания от поддержики не подойдут? Или это не то?
MiPe
сообщение Jun 5 2015, 05:01
Пользователь №: 66 760
Есть несколько вариантов, как это сделать.
Один из вариантов - скомпилировать ваш C++ код отдельно в виде библиотеки (dll), а затем вызывать библиотечные функции из S-функции.
О том, как вызывать функции из разделяемой библиотеки в Simulink, я написал здесь: http://www.mathworks.com/matlabcentral/fil...ink_shrlib.html
S-Function Builder это не лучший подход в данном случае, когда нужно передавать S-функцию заказчику. Я бы рекомендовал Legacy Code Tool или блок MATLAB System (больше информации по ссылке выше).
Центр компетенций MathWorks в России
www.MATLAB.ru
syoma
сообщение Jun 7 2015, 08:08
Из: наших, которые работают за бугром
Пользователь №: 25 368
А если S- функцию закинуть в reference subsystem, матлаб ее тоже будет перекомпилировать каждый раз? Имхо - нет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.02446 секунд с 7
