4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Closed TopicStart new topic
> Что там ST учудил с защитой кода.....
Aner
сообщение Jun 10 2015, 11:18
Сообщение #31
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
QUOTE (adnega @ Jun 10 2015, 13:44) *
Кста, посмотрел в модуль CRYP - регистр с ключами "write only", что логично. Т.е. вычитать ключи не получится.
Можно расшифрованную порцию хранить в батареечной SRAM, она тоже защищена от доступа в режиме отладки.
батареечный SRAM как то старо при FRAMe. Может быть и внешняя флешка с криптованной прогой, и абдейт удобно делать, при большём объеме кода. Пусть снифферят скока влезет.
sadat
сообщение Jun 11 2015, 16:24
Сообщение #32
Из: Белгород
Пользователь №: 6 575
Цитата(Dr.Alex @ Jun 10 2015, 09:55) *
Ребята, вы немного не зазнавайтесь там :-)))
Помнится, я тут спрашивал, например, кто какой скорости работы по USB HS добился, в ответ молчок.
То есть никто вообще USB HS не использует (а у меня бутлодырь именно через него),
и что вариант необратимо убить жтаг допускается, но НЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ. Вот и всё.
Или у STM32F207 (я лично получал для Mass-Storage порядка 7-8 МБайт/Сек.).
kovigor
у меня получалось более 10мб/с в комплекте с тормозной сд-картой. на ulpi3300 и f215.
MBR
Скорость High Speed USB на STM32F2/F4
ну и далее поиском по форуме на USB3300.
Наверное, мало кто вопрос увидел.
По теме: со 2 уровня уж никак нельзя проц снять, совсем-совсем?
Dr.Alex
сообщение Jun 11 2015, 16:56
Сообщение #33
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Цитата(sadat @ Jun 11 2015, 19:24) *
совсем-совсем?
совсем-совсем! :-)))
adnega
сообщение Jun 12 2015, 05:11
Сообщение #34
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Цитата(Dr.Alex @ Jun 10 2015, 12:36) *
Возможно, не знаю. А да? :-)))))))
Пруф.
pavel-pervomaysk
сообщение Jun 12 2015, 05:34
Сообщение #35
Из: Украина г. Первомайск
Пользователь №: 33 716
Если прибор очень востребован, дорогой, актуальный, его обязательно слижут.
Хотите защититься от копирования - ставьте адекватную цену, проблем не будет.
bugdesigner
сообщение Jun 12 2015, 09:04
Сообщение #36
Из: Земля
Пользователь №: 87 133
Я использую ROP=1 для защиты бутлоадера, обновление через USB (USB-flash). При включенном ROP=1 нельзя посмотреть содержимое RAM, FLASH или регистров, нельзя запустить код в RAM, можно только изменить уровень защиты на нулевой (ROP=0), но это приведет к автоматическому стиранию flash. Поэтому не вижу способа взлома через JTAG/SWD. ROP=1 вполне достаточно для защиты бутлоадера, а защита самой программки - это уж дело бутлоадера (шифрование, цифровая подпись).
Если я не прав, то расскажите хоть приблизительно технологию, как можно "утянуть" бутлоадер или расшифровать прошивку.
Dr.Alex
сообщение Jun 12 2015, 09:53
Сообщение #37
Из: моська, RF
Вы ничего не напутали?
Я знаю не ROP а RDP, и при RDP=1 как раз есть доступ к РАМ (кроме бэкап) и регистрам.
bugdesigner
сообщение Jun 12 2015, 11:49
Сообщение #38
Из: Земля
ROP/RDP - это одно и то же (read out protection). В режиме 1 можно запустить программу из RAM, но доступ к flash из этой программы невозможен. Для полного спокойствия нужно сразу после запуска перевести линии SWD/JTAG в режим IO и доступ будет полностью отрезан.
ViKo
сообщение Jun 12 2015, 11:54
Сообщение #39
Универсальный солдатик
Из: Минск
Пользователь №: 10 362
Хочу уточнить вопрос. Задам защиту чтения Уровень 1. Загрузчик держу в секторе 0. Из него загружаю и прошиваюсь зашифрованной прошивкой.
Если я установлю защиту записи для сектора 0 nWRP[0], то при попытке записать в него выскочит ошибка WRPERR. Мне и не надо в него записывать. А что будет, если некто попытается изменить защиту чтения на Уровень 0? Должна стереться вся флэш-память. В том числе и сектор 0? И ошибка от стирания защищенного сектора уже не сработает?
bugdesigner
сообщение Jun 12 2015, 12:11
Сообщение #40
Из: Земля
Если защитить сектор от записи, но не установить read out protection = 1, этот сектор можно прочитать через SWD/JTAG.
Если установить read out protection = 1, то, независимо от защиты на запись, прочитать ничего нельзя.
Если установлен read out protection = 1, и установить установить read out protection = 0 (отключить звщиту), то все содержимое flash будет стерто, не взирая на защиту от записи.
Dr.Alex
сообщение Jun 12 2015, 12:15
Сообщение #41
Из: моська, RF
Достаточно того, что есть доступ к РАМ и регистрам.
Никакого полного спокойствия не предвидится.
От ресета до того, как вы отключите жтаг, пройдёт много тактов процессора, достаточно для того чтобы автоматическая программа (а не юзер, шлёпающий по кнопкам IARa) успела подключиться и помешать вам отключить жтаг.
ViKo
сообщение Jun 12 2015, 12:27
Сообщение #42
Из: Минск
Цитата(bugdesigner @ Jun 12 2015, 15:11) *
Если...
Интересует комбинация, которую я задал. rolleyes.gif 0 - включает защиту от записи. Сбрасываем уровень защиты чтения на 0.
bugdesigner
сообщение Jun 12 2015, 14:34
Сообщение #43
Из: Земля
Сотрутся все секторы, даже если они защищены от записи. Те защита от записи в этой ситуации игнорируется.
Ну и что в результате? Доступа к содержимому флеш нет. Какую полезную информацию можно получить от содержимого памяти и регистров на момент инициализации GPIO?
Dr.Alex
сообщение Jun 12 2015, 19:27
Сообщение #44
Из: моська, RF
Вы кажется пропустили всю тему.
Во-первых есть возможность не дать записать в регистры то что не нужно, то есть не дать отключить жтаг.
А за тем вынуть из РАМ либо ключ аеса либо декодированную прошивку.
bugdesigner
сообщение Jun 13 2015, 04:48
Сообщение #45
Из: Земля
Допустим, что мы успели приаттачиться к DP до момента, пока он не был отключен. Теперь нам нужно пропустить момент отключения DP и запустить ядро процессора. Что у нас получится - HardFault, потому, что доступ к flash при подключенном DP заблокирован. Можете провести экспериментик - напишите маленькую программку, чтоб гоняла какой-нибудь цикл, поставьте RDP=1 и попробуйте подключиться к SWD/JTAG дебаггером. А потом попробуйте запустить свой код из flash.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 03:04
Страница сгенерированна за 0.02585 секунд с 7
