> CST Particle studio, Рассчет мультипактора в PIC solver
owlloo
сообщение Jun 9 2015, 19:49
Пользователь №: 87 095
Добрый день! Я пишу начинаю самостоятельное освоение в институте CST Particle studio, и нужно для проекта рассчитать мултипактор в PIC solver для четверть волнового банчера, нет ли пособий, прицентаций или других вспомогательный вещей, чтобы разобраться, а то программа выдает ошибку Symmetries have been defined. This is currently not supported by the PIC solver. , в чем может быть проблема?
agregat
сообщение Jun 10 2015, 03:07
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Судя по ответу программы, она пишет " данная функция пока не реализована в PIC solver" что означает в проекте нет ошибки, но программа не хочет считать Ваш проект потому что у нее недостаточный функционал. Выход упростить проект до уровня в котором он сможет его посчитать.
VitaliyZ
сообщение Jun 10 2015, 09:39
Из: мiсто Харкiв
Пользователь №: 16 681
Цитата(owlloo @ Jun 9 2015, 22:49) *
... Symmetries have been defined. This is currently not supported by the PIC solver. , в чем может быть проблема?
Do you have symmetry planes in your project (look in the "Boundaries")?
If you do, try to remove them.
My experience of simulating multipaction with CST says that CST is not very accurate for that. At least that was the case about two years ago. I hope, they improved since then.
owlloo
сообщение Jun 10 2015, 10:53
Спасибо большое за ответ! Просто это дипломный проект и я считать должна то, что мне дали на рассчет. А Вы не можете подсказать, что возможно сложно для расчета cst, чтобы знать, что упрощать?
Спасибо за ответ! Стенок сииметрии не было, я нашла, что с этим могу быть пробмемы. А выбор программы для расчета сделал руководитель, у меня нет выбора.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 21:55
Страница сгенерированна за 0.0138 секунд с 7
