SiP Digital Architect, он же System Connectivity Manager |
Ответов
(1 - 11)
Jun 10 2015, 13:56
Из: Россия
Пользователь №: 39 538
Я опишу действия, которые я совершаю: 1. Создаю новый проект в SCM, в котором предполагается разработка корпуса микросхемы. Собственно создаю logical design, синхронизирую с physical design в SiP Layout - всё работает, всё хорошо. 2. Создаю новый проект в SCM, в котором предполагается разработка PCB, содержащей микросхему из проекта в пункте 1. Добавляю стандартные компоненты, создаю logical design, синхронизирую с Allegro PCB Designer - тоже всё работает. 3. Далее, согласно User Guide, в проекте SCM для SiP выполняю команду Export Interface. Получаю XML файл. 4. В проекте SCM для PCB выполняю команду Import Interface и втягиваю XML файл из п.3. После этого User Guide говорит, что можно синхронизироваться с brd и трассировать плату, обмениваясь ECO между проектами SCM для SiP и для PCB. Однако, в действительности, после п.4 в перечне компонентов появляется компонент разрабатываемого корпуса SiP, у которого в Cell естественно нет никакого посадочного места, и его нельзя расположить на PCB - вот в этом проблема. Я не догоняю, как добавить в SCM проект по разработке PCB разрабатываемый в другом проекте корпус.
Идея в том, чтобы PCB конструктор в процессе работы формировал ECO по изменению распиновки корпуса, и эти запросы передавались в SCM проект SiP, чтобы уже SiP конструктор их отрабатывал в своём дизайне (или отклонял эти запросы).
Jun 11 2015, 10:12
Из: Россия
Прилагаю руководство пользователя. Раздел Designing System-In-Package, собственно про совместную разработку PCB и SiP рассказывается со страницы 427.
scm_ug.pdf ( 4.99 мегабайт )
Jun 11 2015, 11:09
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Цитата(razob @ Jun 10 2015, 16:56)  3. Далее, согласно User Guide, в проекте SCM для SiP выполняю команду Export Interface. Получаю XML файл. Погодите, в table 16-3 написано, что перед этим надо сделать export physical (п.6), что логично. Вы это делаете? Я так понимаю, что проблема в том, что ECO не к чему применять, т.к. еще не нарисовано посадочное место, правильно?
Jun 11 2015, 11:28
Из: Россия
Цитата(vitan @ Jun 11 2015, 15:09)  Погодите, в table 16-3 написано, что перед этим надо сделать export physical (п.6), что логично. Вы это делаете? Я так понимаю, что проблема в том, что ECO не к чему применять, т.к. еще не нарисовано посадочное место, правильно? Конечно. Physical проекты существуют - и для SiP и для PCB. И между logical и physical для каждого из проектов ECO отлично передаются. Проблема в передаче "интерфейса sip" в логический дизайн проекта PCB: не получается выполнить "Exchanging Interface Data Between Projects", страница 440. После выполнения этой процедуры SCM-проект для PCB выглядит так:
В cell для компонента A1 лежит sip2pack - это не посадочное место на печатной плате, это сам корпус, созданный в SCM-проекте для SiP:
Jun 11 2015, 12:11
Цитата(razob @ Jun 11 2015, 14:28)  Конечно. Physical проекты существуют - и для SiP и для PCB. И между logical и physical для каждого из проектов ECO отлично передаются. Проблема в передаче "интерфейса sip" в логический дизайн проекта PCB: не получается выполнить "Exchanging Interface Data Between Projects", страница 440. Да-да, я понял вопрос. Я пытаюсь предположить, почему это может не работать, и потому спрашиваю, есть ли уже готовое посадочное место? Цитата(razob @ Jun 11 2015, 14:28)  После выполнения этой процедуры SCM-проект для PCB выглядит так: Иными словами, до выполнения этой процедуры на печатной плате уже был нормальный компонент с рефдесом A1, или Вы его только пытаетесь создать путем импорта?
Jun 11 2015, 14:02
Цитата(razob @ Jun 11 2015, 15:52)  Нет, перед импортом в проекте с платой ничего кроме резисторов нету. Может быть в этом и загвоздка... Но в настоящий момент я конечно, следуя руководству, просто импортирую интерфейс SiP и ожидаю увидеть уже pcb-компонент А1. Вот у меня сразу такое подозрение и возникло, т.к. Вы нигде впрямую не написали, что компонент на плату выставлен. Я так понимаю, что без футпринта он просто импортирует, что может, а в xml-файле недостаточно информации, чтобы создать полноценный футпринт (да она там и не нужна). А в руководстве они ведь написали в т.16-3 (п.6), что надо провести синхронизацию путем экспорта в обоих проектах, видимо, они недостаточно четко выразили свою мысль...
Aug 12 2015, 13:50
Пользователь №: 84 914
Недавно попался на глаза OrbitIO. По описанию очень похоже на SCM, даже в Cadence communiti кто-то упоминал что Orbit - это более современное продолжение SystemConnectivityManager. Кто-нибудь работал с ним? Хотелось бы ознакомиться с документацией(кроме официального дисклеймера), не подскажете где поискать?. А то в стандартном хелпе ничего про него нет(((
