5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Модель фазового шума
KalashKS
сообщение Apr 19 2016, 08:37
Сообщение #31
Пользователь №: 62 755
Похоже на правду. По дному символу такое созвездие будет при временном рассогласовании и джиттере на тактовом сигнале.
Сообщение отредактировал KalashKS - Apr 19 2016, 08:40
Ivan55
сообщение Apr 19 2016, 08:45
Сообщение #32
Пользователь №: 69 640
а если нет расоогласований, шума и прочей бяки... просто фазовый шум добавляем
то на созвездии одного символа это будет выглядить как поворот всех поднесущих на одну фазу?
ну вот например
один символ, 312 поднесущих, B=5
видим общую фазовую ошибку(поворот) и ICI изза нарушения ортогональности
Сообщение отредактировал Ivan55 - Apr 19 2016, 08:46
KalashKS
сообщение Apr 19 2016, 08:46
Сообщение #33
Да, правильно.
Ivan55
сообщение Apr 19 2016, 08:48
Сообщение #34
Цитата(KalashKS @ Apr 19 2016, 12:46) *
Да, правильно.
Спасибо) а то меня не покидали сомнения
serjj
сообщение Apr 25 2016, 06:34
Сообщение #35
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 81 866
О влиянии фазового шума в OFDM модеме мне понравилось как в этой статье описано:
Прикрепленный файл  10.1.1.70.4176.pdf ( 139.67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 180
Собственно формула (2) ставит 2 проблемы, которые требуется решать: общий поворот фазы (CPE) и межтоновая интерференция (ICI). Приводятся выкладки для SISO, для MIMO подобная же формула выводится простой заменой векторов в исходной модели на матрицы. Общая идея о разложении на CPE и ICI при этом останется той же самой: при условии, что фазовый шум один и тот же на всех приёмных антеннах, т.е. используется один генератор.
des00
сообщение Apr 25 2016, 08:36
Сообщение #36
Вечный ламер
Из: Томск
Пользователь №: 3 453
вот сделать это на разных, дешевых, шумящих генераторах было бы круто sm.gif
serjj
сообщение Apr 27 2016, 21:02
Сообщение #37
Из: Санкт-Петербург
Ну если так подумать... Кто мешает? Можно сделать оценку спектра ФШ и деконволюцию в пространстве приёмных антенн сразу после Фурье. Для каждого тракта находить свои коэффициенты коррекции ICI. Но сложно представить зачем это могло бы понадобиться. Один генератор - дёшево и сердито) И алгоритмы проще. Разные генераторы - это разве что для случая, когда нужна опция разные антенны на разные полосы настраивать. Вроде multiband-MIMO гибрида какого-то wink.gif
des00
сообщение Apr 28 2016, 01:32
Сообщение #38
Вечный ламер
Из: Томск
Один генератор это многоканальное изделие, а много генераторов - много одноканальных со связями друг с другом. Тут уже маркетинг включается.
А мешать будет некоррелированный ФШ генераторов. Конечно, в приемнике ФШ можно компенсировать, но это компенсация ФШ передающего и приемного генератора. Тогда как в пространстве складывались сигналы с ФШ только передающих генераторов и именно эти сигналы, должны быть разделены.
serjj
сообщение Apr 28 2016, 13:29
Сообщение #39
Из: Санкт-Петербург
Можно проделать мысленный эксперимент. Допустим есть MIMO 2x2 с разными генераторами на каждый тракт, в передатчике и в приёмнике. Для простоты можно попробовать решить задачу только для CPE, т.е. найти 1 коэффициент ФШ, соответствующий повороту созвездия, ICI принебрегаем. Т.к. нет взаимного влияния тонов, индексы k можно опустить:
Можно прийти к выводу, что даже для этого простейшего случая линейного решения нет, если тракты используют различные генераторы со своими значениями ФШ. Этот вывод можно обобщить на MIMO систему большей размерности и на случай, когда ICI составляющей пренебречь нельзя.
Могу представить себе, что, поворачивая и фильтруя принятый сигнал итеративно в пространстве приёмных антенн и выхода эквалайзера, влияние ФШ можно подавить. При этом на каждом шаге решать задачу минимизации ошибки с допуском того, что либо ФШ на передатчике либо на приёмнике равен нулю. Но это уже что-то из разряда фантастики rolleyes.gif
des00
сообщение Apr 28 2016, 13:45
Сообщение #40
Вечный ламер
Из: Томск
а еще если pRX11 == pRx22, т.е. двухканальный приемник и pTx11 != pTx22. И так куча народу делает sm.gif
Ну либо использование разнесенных качественных генераторов (так тоже народ делает).
serjj
сообщение Apr 28 2016, 14:00
Сообщение #41
Из: Санкт-Петербург
Конечно, если хотя бы одна из компонент ФШ (tx или rx) скаляр а не матрица, то линейное решение есть. Спортивный интерес, когда все ФШ разные.
Кстати, как вариант, приведённую систему уравнений можно попробовать решить, если половину пилотов передавать как [x1 0], а другую - [0 x2].
des00
сообщение Apr 29 2016, 02:38
Сообщение #42
Вечный ламер
Из: Томск
Об этом сразу и сказал "вот сделать это на разных, дешевых, шумящих генераторах было бы круто". При постоянно падающей цене ПЛИС (меньше 100$ за чипы 200-300к плиток) использование дешевых фронтэндов может дать конкурентное преимущество sm.gif
Ivan55
сообщение Jun 22 2016, 08:54
Сообщение #43
Добрый день!
возвращаясь к данной теме возник интересный вопрос
обычно в литературе параметры фазовых шумов приводятся в следующем виде:
Phase noise at ± 20 Hz: -80 dBc/Hz
Phase noise at ± 20 kHz: -130 dBc/Hz
т.е. уровень фазовых шумов при отстройке
в статье Прикрепленный файл  pollet1995.pdf ( 251.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 112
есть формула (8) расчета ухудшения ОСШ
которая зависит только от ширины линии генератора бэта
как эта бэта связана к примеру с этими параметрами ± 20 Hz: -80 dBc/Hz; ± 20 kHz: -130 dBc/Hz
может кто подсказать?
serjj
сообщение Jun 23 2016, 17:04
Сообщение #44
Из: Санкт-Петербург
Имеется в виду ширина спектра генератора по уровню -3 дБ. Видимо подразумевают, что маска спектра генератора описывается строгой математической формулой независимо от отстройки, по которой, зная ширину по -3 дБ можно посчитать уровень ФШ при произвольной отстройке, т.е. получить профиль ФШ.
Но ИМХО лучше глянуть статьи по-свежее, у analog devices например спектр ФШ разбивают на зоны, в каждой из которых спектральная плотность описывается своим законом. Я к тому, что реальный спектр генератора не всегда подходит под математическую абстракцию.
Для OFDM кстати полезно получить значения профиля ФШ на отстройках кратных расстоянию между поднесущими. Эти значения можно пересчитать в деградацию ФШ. Возможно это более информативно чем ширина по -3 дБ.
Ivan55
сообщение Jul 22 2016, 12:01
Сообщение #45
Добрый день всем!
Взял я вот такой генератор TX5-504HL5
Профиль фазового шума у него вот такой:
-80 дБн/Гц на 10 Гц
-125 дБн/Гц на 100 Гц
-145 дБн/Гц на 1 кГц
-148 дБн/Гц на 10 кГц
-150 дБн/Гц на 100 кГц
замоделил OFDM КАМ-16 при ОСШ = 20 дБ и получилось что фазовые шумы снизили ОСШ приблизительно всего на 5*10-5 дБ
получается что проблемы у OFDM с фазовыми шумами нет? иначе это должен быть ну ооочень плохой генератор чтоб они возникли
проверил на модели результат такойже
RSS Текстовая версия Сейчас: 16th June 2025 - 10:23
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
