> RTC_B & Backup Supply
NikolyaN
сообщение Jun 25 2015, 09:07
Пользователь №: 52 074
Здравствуйте, коллеги MSP-шники!
Столкнулся с тем что RTC_B перестает считать при переключении на питание от Backup батарейки. То есть регистры времени сохраняются, но время не тикает пока не появится основное питание. При этом кварц продолжает генерить (смотрел осциллоскопом).
Чип MSP430F5358, но думаю это проблема не только этого чипа.
Сначала сделал все сам по описаниям. Столкнулся с проблемой. Начал ковырять, ничего найти не смог, уже начал подумывать, что проблема в железе.
Нашел у TI slaa665, скачал пример, подправил программу под свое железо и О ЧУДО!!! Выключаешь питание, а часы продолжают тикать. Начал разбираться чем отличается у меня и у них.
Сначала обнаружил следующее
    if((BAKMEM0 == 0xDEAD) && !(RTCCTL01 & RTCOFIFG) && (RTCCTL2 & RTCCALS)) //backup not lost
В этом условии (RTCCTL2 & RTCCALS) == 0. Хотя более логично было бы увидеть ошибку осцилятора (RTCCTL01 & RTCOFIFG) == 1 т.к часы просто останавливаются.
Затем увидел более интересное, у них при входе в прерывание RTC всегда включен Backup Supply (кстати под JTAG этого не увидишь). Подумал, наверно это PMM у меня неправильно настроен. Повторил все как у них. Получил "Фиг вам". Не включается у меня Backup Supply. Поотключал все что можно, PLL убрал. Эффект = 0.
И тут каким-то чудом наткнулся, что если в slaa665 lpm3 поменять на lpm0 (как у меня), то никакого переключения в Backup Supply не происходит, и при выключении основного питания RTC также перестает тикать. И даже если оставить lpm3, выключить питание когда активная мода (передача по UART) то часы останавливаются.
Как выяснил lpm3, lpm2 включает Backup Supply, а lpm1, lpm0 не включает. То есть если выключить DCO (SCG1=1) то включается Backup Supply.
Сейчас как временную затычку реализовал такой подход при работе с RTC:
  BAKCTL &= ~(BAKSW);
  while(BAKCTL & LOCKBAK)                   // Unlock Backup system for operation
     BAKCTL &= ~(LOCKBAK);
  ...                                                       // Read RTC registers
  BAKCTL |= (BAKSW);                           // Lock Backup system
Понимаю, что это неправильно самому включать Backup Supply, и хоть и небольшой, но шанс попасть на выключение питания когда не в Backup Supply всеже остается. Поэтому хочется всеже разобраться.
1. Почему выключение DCO приводит к включению Backup Supply? В user manual и errata ничего такого не нашел. (но это так для общего развития)
2. Почему PMM не включает Backup Supply при выключении основного питания, хотя вроде все пороги настроены, и судя по описанию должен это делать?
Мож кто с таким сталкивался разбирался, а мож из общих соображений и знания архитектуры чего подскажет.
Заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:18
Страница сгенерированна за 0.02971 секунд с 7
