> Цифровое управление М3-22А и Я2М-66, На указанных ваттметрах есть цифровые выходы, нужна любая документация
Kustick
сообщение Jun 11 2015, 18:49
Пользователь №: 82 245
Имеются в наличии ваттметры М3-22А и Я2М-66. На них имеются цифровые выходы (разъем РПМ7-36) для дистанционного управления. Нужно научиться управлять ими.
Для этого необходима любая документация на протокол передачи данных, либо названия приборов, где еще используется этот же разъем и протокол.
Так же подойдут полезные ссылки, любая информация по этой теме, все что сможет помочь.
AFK
сообщение Jun 12 2015, 10:16
Пользователь №: 42 200
Скан технического описания (не лучшего качества):
http://www.astena.ru/teh_7.html
Kustick
сообщение Jun 26 2015, 17:20
Получил на пару дней в пользование ваттметр м3-22а. Не буду описывать весь принцип работы, суть в том что индикатором на передней панели выступает встраиваемый вольтметр в2-37 описание.
Разъем на задней панели ваттметра напрямую соединен с вольтметром.
Я пытался считывать значения разрядов асинхронно, получались рандомные числа.
С первого контакта "Сопровождение" выходит импульсный сигнал: ~200мс импульс +4,8В, затем пауза 2мс +0,6-0,8В.
Напряжение "0" слишком высокое, atmega, которой я снимаю сигналы не видит "0".
Кто может что нибудь сказать по этому поводу?
Рад любой помощи, подсказкам и ссылкам.
Сообщение отредактировал Kustick - Jun 26 2015, 17:21
Kustick
сообщение Jun 26 2015, 18:52
Хотя скорее всего, мой кривой код не работал.
Kustick
сообщение Jul 3 2015, 19:16
Для тех кому интересно, вот результат работы youtube.com
Spialv
сообщение Jul 16 2015, 07:31
Пользователь №: 87 582
Отличная работа! Сам недавно пытался сделать что то подобное, но не знал С какой стороны подходить. Если Вам не сложно опишите процесс подробнее, особенно в части подключения меги к ваттметру и её прошивки, а так же роли LabVIEW в этом комплексе, он отображает переданные С меги значения если я правильно понял?
Кстати, на я2м-66 стоит рпм7-50, интересно какой там вольтметр
Kustick
сообщение Jul 16 2015, 18:26
На разъем ваттметров М3-22А и я2м-66 выходит синхноимпульс и 4 числа в формате BCD. Чтобы перевести ваттметр м3 в режим удаленного управления надо подать на 24 контакт разъема лог.1 и на 4 контакт лог.0.
(У я2м другие контакты ). После этого, по спаду синхроимпульса считывать лог. уровни, соответствующие 4м разрядам.
Делать это можно чем угодно, начиная от LPT заканчивая плис.
У меня в загашнике имеласть макетная плата с контроллером atmega32a.
Я распаял разъем рпм7 на порты микроконтроллера, получилось вот такая штука:
Далее взяв за основу V-USB и пример hid-data накидал прошивку которая считывает значения с ваттметра.
На компе LabVIEW вызывает библиотеку libusb, к которой я добавил пару функций, и считывает значения с атмеги.
Принцип работы я2м-66 точно такой же, не могу сказать какой там вольтметр. Инструкцию и распиновку разъема можно найти тут.
Spialv
сообщение Jul 17 2015, 06:18
Спасибо! нашёл распиновку я2м-66, судя по всему там ещё проще, т.к. никаких синхроимпульсов нет, куплю ответную часть от рпм7, и буду пытаться прикрутить его к Ардуине.
Spialv
сообщение Jul 17 2015, 07:43
vink
сообщение Jun 8 2017, 04:50
Группа: Validating
Из: Красноярск
Пользователь №: 8 271
Здравствуйте. Не поделитесь наработками?
user614
сообщение Nov 5 2017, 04:55
Пользователь №: 100 066
Отвечу сам себе. Почему-то пропала большая часть форума при входе под старым ником и ответить тоже нет возможности.
Сделал преобразователь для Я2М-66 на основе Atmega64 & HC-05, теперь можно наблюдать показания дистанционно, передавая данные по bluetooth.
Вот распиновка разъема РПМ7-50 "дистанционное управление":
Схема преобразователя:
Cчитывание производится в прерывании по синхроимпульсу, затем преобразование BCD->dec и отправка через uart по bluetooth на пк или смартфон
В архивах лежат программы для виндовс и андроида
Сообщение отредактировал user614 - Nov 5 2017, 04:46
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Schematic_Prints.pdf ( 167.92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
Прикрепленный файл  m3_56AndroidAPK.zip ( 949.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7
user614
сообщение Nov 5 2017, 07:37
Проект для МК
Прикрепленные файлы
RSS Текстовая версия Сейчас: 17th August 2025 - 20:54
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
