Добрый день всем! Не могу разобраться с Авророй. Есть IP core [3-и линии, 6.144 Гбит/с, передача фреймами, с использованием AXI/да можно и без него.]. Работаю в ActiveHDL симуляторе. Есть сгенерированный пример и тестбенч. При симуляции тестбенча - не могу понять какие сигналы - данные. Логично предположить RXP (RX_positive) и TXP. В тестбенче сигналы замкнуты на себя (кольцом). Вот описание портов тестбенча:
port (
RESET : in std_logic;
--Error Detection Interface
HARD_ERR : out std_logic;
SOFT_ERR : out std_logic;
DATA_ERR_COUNT : out std_logic_vector(0 to 7);
-- Status
LANE_UP : out std_logic_vector(0 to 2);
CHANNEL_UP : out std_logic;
--System Interface
INIT_CLK : in std_logic;
PMA_INIT : in std_logic;
-- GTX Reference Clock Interface
GTXQ0_P : in std_logic;
GTXQ0_N : in std_logic;
GTXQ2_P : in std_logic;
GTXQ2_N : in std_logic;
--GTX Serial I/O
RXP : in std_logic_vector(0 to 2);
RXN : in std_logic_vector(0 to 2);
TXP : out std_logic_vector(0 to 2);
TXN : out std_logic_vector(0 to 2));
последние четыре порта. Но как я понял из описания в даташите на аврору - это GTX входы и выходы, т.е. с трансиверов. Т.е. как я понимаю на RXP подается уже упакованный/кодированный фрейм? Или нет? Почему такая разрядность? 0-2: это 3-и битных линии? В каком тогда формате передаются данные?
В итоге хочу найти сигнал/линию на которую могу ручками подать поток данных (например 0xAA) и посмотреть что на выходе авроры(т.е. кодированный фрейм) ошибки, флаги, и затем сымитировать подключение со второй авророй - и посмотреть на выходе - то что я посылал (0хАА). Если посмотреть то что написано в комментариях к сгенерированному тестбенчу - это и реализованно в нем. однако при симуляции (если я вручную меняю входы - то выходы неизменны). Что-то здесь не так.
Сообщение отредактировал hendehoh - Jun 15 2015, 06:13
