> LMZ10501 – DC/DC наномодуль с током нагрузки до 1 А, Texas Instruments
КОМПЭЛ
сообщение Jun 16 2015, 13:46
Пользователь №: 81 667
Компания Texas Instruments для простоты использования и монтажа модернизировала корпус миниатюрного модуля синхронного понижающего DC-DC регулятора LMZ10501 – представителя семейства SIMPLE SWITCHER. Теперь LMZ10501 выпускается только в корпусе SIL, размерами 3.0×2.6×1.2 мм – в данном корпусе кристалл монтируется под индуктивность, тем самым обеспечивается лучший теплоотвод за счёт передачи тепла на PCB и уменьшается риск повреждения самого модуля при монтаже.
Несмотря на малые размеры, LMZ10501 обладает отличными характеристиками: малый уровень выходных пульсаций, малый уровень EMI и высокий КПД.
Регулятор прост в использовании и для обеспечения базовой функциональности достаточно трех конденсаторов и двух резисторов. Преобразование напряжения в регуляторе происходит с помощью ШИМ. Выбранная частота встроенного ШИМ генератора (2 МГц) позволяет добиться баланса между малым уровнем пульсаций и высоким КПД. Кроме этого, использование в преобразователе экранированной индуктивности в сочетании с используемым корпусом и возможностью размещения внешних входных/выходных конденсаторов близко к корпусу позволяют достичь малых уровней электромагнитного излучения (EMI) и соответствие стандарту CISPR22 класс B без использования дополнительных фильтров.
Также в модуле реализованы дополнительные функции, упрощающие его использование в устройстве. Для защиты преобразователя в случае избыточной токовой нагрузки в модуль встроен блок ограничения пикового ток через встроенные силовые ключи. Встроенный блок плавного пуска позволяет избежать больших стартовых токов и всплесков напряжения по выходу при подаче напряжения питания.
Основная область применения представленных наномодулей – приложения, чувствительные к занимаемой площади, с входными уровнями напряжений 3.3 и 5 В с выходным током до 1 А. К таким применениям возможно отнести устройства тестирования и измерения, устройства промышленной автоматизации и т.п.
Типовая схема применения и основные характеристики LMZ10501 в оригинале новости на сайте КОМПЭЛ.
Прикрепленные изображения
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 15:20
Страница сгенерированна за 0.01346 секунд с 7
