> TTL (Digital) в VGA и композит
gorlanovmax
сообщение Jun 15 2015, 11:25
Пользователь №: 86 455
Добрый день знатокам,
имею задачу с исходными данными:
имеется автомобильная магнитола с вынесенным монитором
нужен конвертер:
вход - видеосигнал в формате последовательный LVDS (выход с магнитолы)
выход - необходимо получить либо видеосигнал стандарта VGA либо композит. (для подключения к обычному экрану)
Последовательный LVDS кодируется в магнитоле с помощью MAX9217
C помощью десериализера MAX9218 я раскладываю LVDS обратно в TTL + Vsync + Hsync + CLK
Частота 8.192 Мгц.
Далее есть вариант перевести в общепринятый стандарт LVDS (3 + 1 четный , 3+1 нечетный) с помощью
DS90C387VJD - он поддерживает режим работы SingleTTL-in DualLVDS-out, но меня напрягает рабочая частота 35-100Мгц
второй вариант
ds90c187 - то же, но с частотой 20-105Мгц
третий вариант
CS5826 - работая частота до 112Мгц (но могу найти где ее купить)
Далее у меня есть рабочий промышленный конвертер из Китая LVDS-VGA
Есть еще один вариант, но не знаю насколько он рабочий:
преобразование TTL в SingleLVDS (три пары сигнал, одна CLK) с помощью
sn75lvds83
и после преобразование в VGA с помощью платы промышленного конвертера EPM-1522
C видео раньше не работал. Не будет ли проблем при подаче сигнала с меньшей частотой на вход преобразователей TTL-LVDS?
Возможно есть более простой вариант, но не могу его найти.
Знаю про возможность использования ПЛИС, но в них не силен.
Во вложении даташит десериализера
По ссылке даташиты четырех преобразователей TTL - LVDS и описание двух конвертеров
https://yadi.sk/d/Ah11LZLXhG6Km
Буду благодарен за наводки
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Max9218_LVDS___________.pdf ( 144.33 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 16:54
Страница сгенерированна за 0.01332 секунд с 7
