> stm32 spi+dma
Still Enemy
сообщение Jun 16 2015, 12:03
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 84 817
Очень странную дичь я исследую сегодня. Возможно опять моя криворукость даёт о себе знать.
Поднят spi(он рабочий) и dma. И при пересылке данных через dma в spi, а в частности пересылке 256 байт данных, выходит такая картина: 195 байт проходят нормально, остаток какая то ересь. У меня IAR и в процессе всяческих манипуляций я понял, что это как то связано с дебагером, потому как, если остановиться на функции пересылки и нажать "Go"(f5), то собственно 195 байт нормально, остальные ересь, а, если же остановиться на функции и нажать "Step Over" (f10), то (о Боги) всё работает адекватно. Дебагер j-link-arm, интерфейс SWD.
Ответов (1 - 8)
adnega
сообщение Jun 16 2015, 14:26
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Отладчик может читать регистры. Флаги могут сбрасываться от чтения. Сброс флагов может влиять на работу периферийных блоков.
Still Enemy
сообщение Jun 17 2015, 11:49
Из: Нижний Новгород
Я даже представления не имею какие флаги могут сброситься, что может произойти в момент передачи, что данные пойдут в регистр совсем левые. Какие флаги DMA влияют на передаваемый из памяти данные в периферию? я не понимаю.
Если вопрос не будет решен, я забью *** и буду делать по 128 байт. Надежнее. Сыт уже второй день хлебать эту дичь.
adnega
сообщение Jun 17 2015, 12:10
А камушек какой? Не из F3, случайно?
Still Enemy
сообщение Jun 17 2015, 18:30
Из: Нижний Новгород
так нет же, у меня f105. У вас ведь есть какой то опыт с этой проблемой или есть варианты, которые могут решить данную проблему?
Сообщение отредактировал Still Enemy - Jun 17 2015, 18:30
UDmitry
сообщение Jun 17 2015, 18:42
Из: Таганрог
Пользователь №: 80 225
Возможно проблема в том, что почему-то SPI нужна какая-то предварительная задержка перед отправкой, что собственно отладчик и делает.
adnega
сообщение Jun 17 2015, 19:20
Нужно все грамотно инициализировать:
1. Сбросить SPI_CR2_TXDMAEN;
2. Сбросить флаги соответствующего канала DMA и запретить этот канал;
3. Настроить канал DMA и разрешить этот канал;
4. Установить SPI_CR2_TXDMAEN.
После этого с небольшой задержкой (тактов 12) DMA начнет записывать значения в SPI.
У меня на F100 и F407 выводятся до 1024 байт без каких-либо проблем.
AHTOXA
сообщение Jun 18 2015, 03:37
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я делаю вот так. Работает как часы.
Still Enemy
сообщение Jun 18 2015, 06:37
Из: Нижний Новгород
Пасибо большое, вот этот совет частично помог. Поставил задержку(2 мс) после запуска dma и убрал флаг Half transfer complete и всё заработало. Мне всё равно не пригодится этот флаг, я же не по Мбайту передаю, а по 256 байт всего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:53
Страница сгенерированна за 0.01432 секунд с 7
