> L7987 – асинхронный 61V 3A DC/DC регулятор с ограничителем тока, STMicrolectronics
КОМПЭЛ
сообщение Jun 17 2015, 13:12
Пользователь №: 81 667
Компания STMicrolectronics представляет понижающие DC/DC преобразователи со встроенным ключом – L7987 и L7987L. Особенностью этих микросхем является встроенный регулируемый ограничитель выходного тока.
Диапазон выходного напряжения может быть в пределах от 0.8 до 61 В, выходной ток до 3 А (L7987) и до 2 А (L7987L), а широкий диапазон входных напряжений от 4.5 В до 61 В позволяет использовать данную микросхему в индустриальных системах, автомобильной промышленности и системах безопасности.
Для повышения эффективности работы введено специальное управление (VBIAS), которое позволяет эффективно работать преобразователю при малых нагрузках. Микросхемы также имеют входы управления: ENABLE – отключение микросхемы и SoftStart (SS) – мягкое включение.
Дополнительное управление внутренним генератором микросхемы через входы FSW и SYNCH позволяет создавать системы с минимальным шумом и пульсацией выходного напряжения.
Технические характеристики:
  • Выходной ток: до 2 А для L7987L, до 3 А для L7987;
  • Широкий входной диапазон напряжений: 4.5…61 В;
  • Сопротивление встроенного ключа Rdc(on): 300 мОм (L7987L) и 250 мОм(L7987);
  • Подстройка частоты переключения Fsw: 250 кГц…1.5 МГц;
  • Низкое собственное потребление в режиме SHD: 11 мкА;
  • Низкое собственное потребление в отсутствии нагрузки: 1 мА;
  • Регулируемое выходное напряжение в диапазоне: 0.8…61 В;
  • Возможность внешней синхронизации;
  • Регулируемое время SoftStart;
  • Регулировка выходного тока (режим ограничения);
  • Управление КПД при малых токах потребления нагрузкой;
  • Сигнализирующий выход PGood;
  • Сканирование выходного напряжения;
  • Встроенная защита от короткого замыкания;
  • Встроенная температурная защита.
Прикрепленные изображения
Надежность в мире перемен
www.compel.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 23:06
Страница сгенерированна за 0.07981 секунд с 7
