2 страниц V  < 1 2
> Преобразование modified sine wave в pure sine wave
MikeSchir
сообщение Jun 18 2015, 12:37
и по нечётным радист
Из: Москва, Кунцево
Пользователь №: 45 598
А не достаточно будет уважаемому ТС простого LC-фильтра, настроенного на чуть ниже (выше) второй гармоники? Ведь "правильно" модифицированный синус в теории совсем не содержит чётных гармоник и совсем чуть-чуть 3-ю и 5-ю и совсем мало остальные нечётные.
Этот замечание к тому, что напряжение на выходе любого фильтра, всё равно, будет зависеть от нагрузки (тем более емкостной), и "зачем платить больше" если можно сделать проще?
Сообщение отредактировал MikeSchir - Jun 18 2015, 12:42
сообщение Jun 18 2015, 14:38
Пользователь №: 11 287
Цитата(Сега @ Jun 18 2015, 14:20) *
Предложили использовать фильтр Отто, но по приведенному документу я не понял как его рассчитывать применительно к емкостной нагрузке.
А что это за емкостная нагрузка, назовите уже. (Хорошо бы эквивалент нарисовать. Или это просто конденсатор?) И до какой степени качественный синус ей необходим? Может, достаточно последовательного дросселя.
segment
сообщение Jun 18 2015, 15:17
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19 471
Это холодный неон или так называемый el wire. Качественный синус не нужен, поэтому можно сделать и приближенный. Дело в том, что прямоугольная форма дает большие токи на переключениях и Solid State Relay перегреваются (не работают с такой формой напряжения).
Сообщение отредактировал Сега - Jun 18 2015, 15:18
сообщение Jun 18 2015, 16:01
Сообщение #19
Про Solid State Relay первый раз такое слышу...
Тогда поставьте последовательно с нагрузкой дроссель такой индуктивности, чтобы на частоте 2кГц он образовал с ёмкостью нагрузки последовательный резонанс. Только не забывайте напряжение контролировать.
wim
сообщение Jun 18 2015, 20:29
Сообщение #20
рядовой
Пользователь №: 19 713
https://learn.adafruit.com/el-wire/using-el-wire
segment
сообщение Jun 18 2015, 20:42
Сообщение #21
Из: Санкт-Петербург
Do not use an inverter-controlled power supply as the load
power supply for the SSR. Inverter-controlled waveforms
become rectangular, so the dV/dt ratio is extremely large and
the SSR may fail to release.
Solid State Relays Common Precautions (pdf)
Это не совсем универсальное решение, так как нагрузок несколько и переключаются с помощью SSR. Емкость соответственно разная от 5nF до 200nF.
Не понял, к чему это?
Сообщение отредактировал Сега - Jun 18 2015, 20:43
wim
сообщение Jun 18 2015, 21:09
Сообщение #22
рядовой
Эквивалентная схема нагрузки. Вы ж там собрались какой-то чудо-фильтр считать, так без знания импеданса нагузки это никак невозможно.
Oxygen Power
сообщение Jun 19 2015, 01:46
Сообщение #23
Из: Севастополь-Воронеж
Пользователь №: 58 571
Поставить на выходе этого преобразователя фильтр и часть мощности на нем отдать в тепло, примерно 30%. Делайте сразу правильный преобразователь.
ZVA
сообщение Jun 19 2015, 04:57
Сообщение #24
Из: Киев
Пользователь №: 9 440
Плюсую!
Но даже имея инвертор напряжения с чистым синусом, коммутировать емкостную нагрузку на его выходе просто так не получиться.
Возможно N маломощных резонансных преобразователей с плавным включением и выключением,
каждый работает на свою ленту.
Задача не тривиальная.
А т.к. Сега программист то и совет ему соответствующий:
СПБ известен своими электронщиками, поручите работу им.
ZVA, ещё раз: не надо "тыкать".
Сообщение отредактировал Herz - Jun 19 2015, 07:14
сообщение Jun 19 2015, 06:55
Сообщение #25
Так переключайте вместе с дросселями. То есть, на каждые 5nF нагрузки - по дросселю. А если нужно совсем универсальное - то меняйте источник на синусоидальный.
wim
сообщение Jun 19 2015, 07:47
Сообщение #26
рядовой
Для фильтра нужны дроссели на десятки-сотни мГн - а это габариты и вес. Автор усиленно шифруется - вдруг это светящийся костюм для Леонтьева? biggrin.gif
ПМСМ проще к каждой нагрузке подключить вот такой инвертор, массово производимый китайцами, и коммутировать их по входному питанию 12 В:
http://www.blog.lym-kln.ru/2012/04/blog-post_18.html
сообщение Jun 19 2015, 11:12
Сообщение #27
Это - да, если с габаритами и весом напряжёнка, то - менять питание.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 14:27
Страница сгенерированна за 0.0145 секунд с 7
