> Защита входа ADC TVS диодом?
iiv
сообщение Jun 19 2015, 06:11
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Добрый день,
имеется ADC, а именно ADS6445EVM, на вход которого подается сигнал с высокочастотной катушки (50МГц). Обычно напряжение на катушке не превышает 1В, при входном диапазоне оцифровщика 2В, но примерно 1000 раз в секунду по 1мкс хочется сделать так, чтобы индуцированное напряжение на катушке было существенно больше 2В, например, достигало 20В. Понятно, что в этот момент оцифровщик может не выдержать такого к нему отношения. Причем в остальное время хочется использовать все 14 бит и иметь максимальную чувствительность, поэтому делитель ставить не хотелось бы.
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что если поставить параллельно катушке двунаправленный (bidirectional) TVS диод, то моя проблема решиться, или есть какое-то более элегантное решение? Правильно ли я понимаю, что 1мА тока утечки при 50Ом волнового сопротивления никакой роли не играют?
Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, что паразитная емкость в 15пФ при сигнале около 50МГц и волновом сопротивлении 50Ом также никакой роли не играют? То есть, например, вот это (EDIT: а лучше это) я могу туда поставить?
Спасибо!
ИИВ
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 08:25
Страница сгенерированна за 0.01353 секунд с 7
