> Передача потока данных по TCP.
Олег Гаврильченк...
сообщение Jun 19 2015, 16:05
Пользователь №: 85 052
Требуется передавать поток данных по протоколам TCP и UDP, Ethrenet. Поток данных приходит по AXI4-Stream. Скорость до 100 Мб/с
FPGA Virtex-6. 64MB DRAM3.
Посоветуйте варианты решения.
Я рассматриваю такие:
1. Использовать Microblaze Linux. Данные сначала буферизировать в ОЗУ, затем передавать Linux TCP протоколу, но я не уверен, хватит ли быстродействия
2. LwIP. Мне представляется, что при большой нагрузке, он не надежен.
3. Аппаратное IP ядро. Я знаю только одну реализацию, но она очень плохая.
doom13
сообщение Jun 19 2015, 18:34
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
100 Мб/с - это 100 Мбит/с? Если да, то можно и MicroBlaze.
Если нужен TCP, тогда опять MicroBlaze с Linux или без. Если UDP достаточно и поток в одну сторону, то можно аппаратное ядро на AXI4-Stream, которое будет добавлять шапку UDP. Есть такое для Altera, думаю, должно быть и для Xilinx. Если поток 100 МБ/с, то только второй вариант.
Вот тут недавно обсуждалось и есть ссылки на примеры реализации железного ядра.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:48
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
