> Драйвер ADC через IIO, Не стартует циклическое преобразование АЦП по триггеру sysfs
Mihey_K
сообщение Jun 24 2015, 08:47
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
Ку.
Вступление: есть драйвер АЦП ADS8638 чере IIO, в нем обработчик прерывания с проталкиванием данных от SPI в кольцевой буфер iio. Запуск сбора от триггера sysfs (sysfstrig1): echo 1 > /sys/bus/iio/devices/iio_sysfs_trigger/trigger1/trigger_now. Чтение данных примером generic_buffer.c из устройства /dev/iio:device1 с блокировкой через вызов poll.
Пример:
/* Обработчик */
static irqreturn_t ads8638_trigger_handler(int irq, void *p)
    struct iio_poll_func *pollfunc = p;
    struct iio_dev *idev = pollfunc->indio_dev;
    struct ads8638_state *state = iio_priv(idev);
    ssize_t ts_offset;
    u16 buf;
    int ret;
    ret = spi_read(state->spi, (u8 *)&state->rx_buf[0], 2);
    if (idev->scan_timestamp) {
        ts_offset = idev->scan_bytes / sizeof(s64) - 1;
        ((s64 *)state->rx_buf)[ts_offset] = pollfunc->timestamp;
    iio_push_to_buffers(idev, (u8 *)state->rx_buf);
    iio_trigger_notify_done(idev->trig);
    return IRQ_HANDLED;
/* Настройка в probe */
ret = iio_triggered_buffer_setup(idev, &iio_pollfunc_store_time, \
            &ads8638_trigger_handler, &ads8638_ring_setup_ops);
static const struct iio_buffer_setup_ops ads8638_ring_setup_ops = {
    .preenable = &ads8638_ring_preenable,
    .postenable = &iio_triggered_buffer_postenable,
    .predisable = &iio_triggered_buffer_predisable,
    .postdisable = &ads8638_ring_postdisable,
Платформа: встраиваемая с ядром 3.8.13.
Вопрос: почему при запуске сбора прерывание происходит только один раз после команды echo 1 > /sys/bus/iio/devices/iio_sysfs_trigger/trigger1/trigger_now, в остальное время процесс generic_buffer висит в ожидании poll? Если повторно дать команду echo, то снова происходит прерывание и generic_buffer успешно завершается независимо от переданной при его запуске длине данных.
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 19:16
Страница сгенерированна за 0.01362 секунд с 7
