> Проблема с изменением горизонтальной частоты синхронизации HorizSync Androi
lipov andrey
сообщение Jun 29 2015, 06:57
Пользователь №: 83 872
Всем Привет,
буду благодарен за любую помощь и подсказки.
Суть в следующем.
Имеется платка IMX6Q c Android 4.2
Пытаюсь подключить не стандартный монитор с разрешением 640 на 240.
Горизонтальная синхра у моего монитора 15.38 килогерц.
а все режимы которые прописаны в modedb.c идут от 31.5 kHz.
Знаю что на линуксе есть для этого /etc/X11/xorg.conf где можно задать range откуда до куда.
Где для Андройда менять Горизонтальную синхру?
Пробовал создавать свой драйвер в video/mxc/ и прописывать его в mxc_lcdif.c, после запуска разрешение FB меняется но сама синхра остается прежней или вообще выводит бред.
Заранее благодарен,
Андрей
mantech
сообщение Jul 1 2015, 06:02
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Не подскажу насчет линуксодроидов, использую подобный чип под своей осью, но при настройке параметров дисплея, на малых разрешениях приходилось корректировать параметры PLL дисплейного модуля, на "нормальных" разрешениях подходил режим по умолчанию... Это касалось вывода на HDMI, с LVDSом все было нормально. Может в этом и есть проблема..
Сообщение отредактировал mantech - Jul 1 2015, 06:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:24
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
