> Передача данных по UART при TCP-соединении симкомовского модема Sim5360
jip
сообщение Jun 29 2015, 10:35
Из: СПб
Пользователь №: 68 596
Использую симкомовский модем Sim5360 с управлением от Atmel-овского микроконтроллера по UART.
UART работает на скорости 921600bps, установлены(активны) сигналы управления потоком CTS/RTS.
На Sim5360 организовываю TCP-сервер в Transparent mode; при соединении с другим модемом
MK по таймеру отсылает данные в UART, при этом часть данных передается, часть теряется т.к.
от модема идет сдерживающий сигнал RTS, запрещающий передачу. Поэтому возник вопрос: с каким
минимальным размером блока и с какой частотой нужно передавать данные в UART во избежание
потерь при передаче? Какой размер Rx FIFO модема Sim5360?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 05:47
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
