> Eclipse - ошибка, где копать?
alexPec
сообщение Aug 6 2013, 06:33
Пользователь №: 15 968
Всем добрый день.
До этого пользовал эклипс для НИОС - никаких проблем, поставил эклипс для МК от NXP (JN516x) сходу такая ошибка:
**** Build of configuration Debug for project test ****
make all
Building file: ../src/test.c
Invoking: Cygwin C Compiler
gcc -O0 -g3 -Wall -c -fmessage-length=0 -MMD -MP -MF"src/test.d" -MT"src/test.d" -o"src/test.o" "../src/test.c"
/bin/sh: gcc: command not found
make: *** [src/test.o] Error 127
Понятно что мелочь, не находит gcc и наверняка он есть, но где эти пути должны быть прописаны или может еще чего-то недоставил? Все вроде по инструкции.
Подскажите пожалуйста!
Ответов (1 - 14)
demiurg_spb
сообщение Aug 6 2013, 07:05
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Цитата(alexPec @ Aug 6 2013, 10:33) *
Добавьте к переменной path что-то типа:
z:\gcc\MinGW\bin;
z:\gcc\MinGW\MSYS\1.0\local\bin;
z:\gcc\MinGW\MSYS\1.0\bin;
Сергей Борщ
сообщение Aug 6 2013, 07:06
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (alexPec @ Aug 6 2013, 08:33) *
Обычно "просто" gcc вызывается для компиляции под ту платформу, на которой собственно идет сборка. Вы же хотите вызвать кросс-компилятор и имя его должно быть несколько другое - для AVR это будет avr-gcc, для ARM - arm-none-eabi-gcc, для вашего - не знаю, гугля выдает ba-elf-gcc.
Пути должны быть прописаны в PATH. Может быть чего-то и недоставили.
Моих телепатических способностей явно не хватает чтобы понять, какую именно инструкцию вы имеете ввиду.
alexPec
сообщение Aug 6 2013, 10:19
Спасибо за ответы, вроде чуть разобрался, копаю дальше
alexPec
сообщение Aug 14 2013, 10:43
Под процессор JN514x сходу все собралось, начал собирать template-проект под другой процессор - JN5168, появилась такая беда:
на рисунке видно: ошибка - не найдено E_AHI_DEVICE_UART0, хотя в проекте есть инклуд-файл, а в нем прописан этот самый E_AHI_DEVICE_UART0.
Что сделано не так?
Сергей Борщ
сообщение Aug 14 2013, 11:15
Из: Рига, Латвия
QUOTE (alexPec @ Aug 14 2013, 12:43) *
В проекте он может быть и есть, а вот включен ли он или он ли включен в нужный исходник директивой #include? Проверить просто - вставьте в начало этого файла директиву #error и посмотрите - выдаст ли компилятор ошибку. Если нет - этот файл в компиляции не участвовал, разбирайтесь почему.
alexPec
сообщение Aug 14 2013, 19:54
Спасибо, разобрался, но в конце концов все уперлось в ошибку на отсутствующую библиотеку, которой действительно в программном пакете нет...
zltigo
сообщение May 17 2015, 08:08
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (alexPec @ Aug 14 2013, 13:43) *
Насчет JN5168 очень интересно. Как ОБЩИЕ впечатления от использования этого черного ящика у котрогого вместо документации только API?
С его Time of Flight непробовали использовать? Чемодан Evalution Kit только заказал, так-что пока сам не пробовал ничего.
Здесь не то место для обсуждения, посему тему завел: http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=127996&hl=
the_spirit
сообщение Jun 18 2015, 11:02
Из: Красногорск
Пользователь №: 61 170
А вы sw-4041 используете
или Beyond studio for NXP, если второе, то сталкивались ли с проблемой, когда в импортируемом проекте эта студия находит килотонну ошибок при этом проекто нормально компилируется и работает? Если да, то как с этим бороться, а то раздражает безумно.
doom13
сообщение Jun 18 2015, 13:51
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Максимум, что можно с этим сделать, - это убрать галки в Window->Preferences->C/C++->Code Analisis
the_spirit
сообщение Jun 18 2015, 14:53
Из: Красногорск
То есть это общая проблема, а не только у меня? Вообще, поковырявшись я понял что проблема в том что при импорте в настройки проекта не подтягиваются пути к include файлам, почему-то при попытке подтянуть их из вкладки jn516x applications c помощью current sdk и set Environment variables вылетает ошибка, но в makefile все прописано, так что если редактировать его то все норм и билдится. А вы с jn5168 работали, удалось их связать, потому что у меня они вроде прошиваются, мигают светиками, но вот подключиться друг к другу не получается, даже в простейшем примере с беспроводным уартом.
doom13
сообщение Jun 18 2015, 18:24
Из: Минск, Беларусь
Это проблема среды на базе Eclipse. У Altera Nios II IDE такая же - тоже куча красных жуков, а проект нормально компилится. Из способов решения нашёл только то, что нужно убирать все галки с Code Analisis (на форуме нашёл только аналогичный способ решения). У Xilinx SDK все галки сняты в дефолтном состоянии.
the_spirit
сообщение Jun 18 2015, 18:36
Из: Красногорск
А, спасибо( Обидно, привык к подсветке синтаксиса и подсказкам, придется отвыкать.
zltigo
сообщение Jun 18 2015, 20:42
Из: Riga, Latvia
Дожили sad.gif "Проблемы" оказывается IDE sm.gif sad.gif. Поймите, пожалуйста, что все описанное к IDE, какой-бы она ни была нималейшего отношения не имеет. Есть достаточно обычные с точки зрения использования, GCC комппияторы (старый 4041 под CYGWIN и новый 4141 нативный) и соответствено binutils до кучи. ВСЕ. Используйте как хотите и с чем хотите. У меня и в мыслях не бывает пользовать какие-либо IDE пихаемые до кучи к компиляторам.
По ошибкам и предупереждениям разбирайтесь с писаными левой ногой "исходниками". ЛЮБОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, есть потенциальная ОШИБКА, ибо хоть компилятор и собрал бинарник, но честно предупредил, что НЕ ГАРАНТИРУЕТ того, что понял, что от него ТОЧНО хотят и соответственно сделал правильно.
QUOTE
Да, а писать внятные исходники, дабы быть понятым правильно, не судьба sad.gif
the_spirit
сообщение Jun 18 2015, 21:25
Из: Красногорск
Ненене, вы не поняли, с компилятором все ок, и в консоли сборки ошибок нет, все билдится, проблемы с indexerом IDE и с подсветкой синтаксиса в Beyond studio, раздражает что он периодически подсвечмвает несуществующие синтаксические ошибки, хотя при сборке выясняется что ошибок нет, думал, что кто-то это поборол. Меня не ломет собирать в консоли и без IDE, просто раздражает что инструмент не работает так как надо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 09:09
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
