> Проблема с IAR для MSP430F149, Ошибка записи в память
Aptahar
сообщение Feb 14 2006, 09:06
Пользователь №: 14 300
Сразу говорю, я новичок в этом.
При отладке в режиме FET Debugger после соединения выдает FATAL ERROR и вот это:
Tue Feb 14 11:49:19 2006: Failed to write memory at 0x1100
Tue Feb 14 11:49:21 2006: Warning: Can not write to read only memory.
You can modify the device description file to be able to write
to this memory zone.
Код проще некуда, но может в нём ошибка:
int main( void )
char out_1;
char out_0;
P2SEL &= 0xF9;// 1111_1001
P2DIR |= 0x06;// 0000_0110
out_1 = P2OUT|0x06;
out_0 = P2OUT&0xF9;
while(1)
P2OUT = out_1;
P2OUT = out_0;
return 0;
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 03:09
Страница сгенерированна за 0.02321 секунд с 7
