> Timer1 Compare B
Рэльс
сообщение Jul 2 2015, 07:34
Пользователь №: 71 976
Здравствуйте! Хочу включить в свою программу прерывание по совпадению Б таймера 1
.include "m168def.inc"
RESET:
;===========старт таймера 1=============
ldi temp, 9
sts OCR1AH, temp
ldi temp, 169
sts OCR1AL, temp ; загрузили регистры сравнения A
ldi temp, 0x1A
sts OCR1BH, temp
ldi temp, 0xDB
sts OCR1BL, temp ; загрузили регистры сравнения B
ldi temp, (1<<WGM12) ; сброс при совпадении, таймер остановлен
sts TCCR1B, temp
lds temp, TIMSK1
cbr temp, 0b00000010 ; запрещаем прерывание "совпадение А"
sbr temp, 0b00000100 ; разрешаем прерывание "совпадение B"
sts TIMSK1, temp
; ===запускаем таймер===
clr temp ; = =
sts TCNT1H, temp ; =очищаем счетные регистры
sts TCNT1L, temp ; =очищаем счетные регистры
lds temp, TCCR1B ; = =
cbr temp, 0b00000101
sbr temp, 0b00000010 ;запуск таймера 1 16 МГц / 8 = 2 МГц =
sts TCCR1B, temp ; ======================
В программе время от времени разрешаются прерывания по таймеру 1 "совпадение А" и "совпадение Б". Если я правильно понимаю, в зависимости от того, какое прерывание разрешено, счетные регистры TCNT1 сравниваются с регистрами сравнения OCR1A или OCR1B. В симуляторе AVR студии все прекрасно работает, а в железе срабатывает только прерывание "сравнение с А". "Сравнение с Б" не работает вообще, почему?
PS в книге Евстегнеева сказано
"Режим СТС (сброс при совпадении)
В этом режиме счетный регистр тоже функционирует как обычный суммирующий счетчик,...Однако максимально возможное значение счетного регистра и, следовательно, разрешающая способность счетчика определяются либо регистром сравнения блока A OCR1A, либо регистром захвата ICR1..."
тогда зачам вообще нужно прерывание Timer1 Compare B?
Александр1
сообщение Jul 2 2015, 09:42
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Что-то не видно установок для TCCR1A (WGM10, WGM11).
Я так понимаю, что сейчас установлен СТС режим и макс значение счета определяется регистром OCR1A. А значение OCR1B у Вас больше. Может, поэтому совпадение Б и не происходит.
Я бы выбрал один из режимов 5,6,7 из табл 15-4 из "ATmega48PA/88PA/168PA/328P"
Сам сталкивался с подобными ситуациями. Нужно внимательно почитать документацию. В данном случае, надо просмотреть все регистры таймера 1, где какие биты и для чего они. Так меньше вероятность того, что что-то выпадет из вида.
А прерывание по совпадению Б установлено? И правильно ли установлен вектор прерывания? А то может там стоит команда NOP?
Рэльс
сообщение Jul 2 2015, 15:31
Вы правы, установлен режим СТС
sts TCCR1B, temp
прерывание тоже установлено
.org 0x0016
jmp TIM1_COMPA ; Timer1 Compare A Handler
.org 0x0018
jmp TIM1_COMPB ; Timer1 Compare B Handler
Из даташита ясно, что в режиме СТС счетный регистр сравнивается с OCR1A. Про OCR1B ни слова, только на с 134 про него сказано "A match can be used to generate an Output Compare interrupt, or to generate a waveform output on the OC1x pin"
Александр1
сообщение Jul 3 2015, 03:56
Из: Запорожье
Да, в разделе "15.9.2 Clear Timer on Compare Match (CTC) Mode" речь идет только о OCR1A. Может быть и Б будет срабатывать, но у Вас значение OCR1B задано больше, чем OCR1A, поэтому событие Б должно произойти позже, а счетчик уже сбросится.
Если все равно не получается, то надо пробовать использовать PWM: режимы 5,6,7 из табл 15-4, или 8,9 и 14,15, если требуется изменение частоты. Там максимальное счетное значение определяется OCR1A или ICR1.
ILYAUL
сообщение Jul 4 2015, 14:12
Пользователь №: 33 339
Есть такое понятие - Free timer. Вот его и используйте
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
Рэльс
сообщение Jul 5 2015, 02:57
Дело в том что прерывания по совпадению А и Б разрешаются не одновременно, то есть если разрешено "совпадение Б", то "совпадение А" запрещается и наоборот.
RabidRabbit
сообщение Jul 5 2015, 15:05
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 54 040
Используйте режим WGM1 = 1100 (WGM13 = 1, WGM12 = 1, WGM11 = 0, WGM10 = 0) и задайте в ICR1 значение 65535, тогда у Вас будет работать и то и другое прерывание, в которых Вы будете сбрасывать TCNT1 в 0. А в режиме WGM1 = 0100 (который Вы используете) счётчик будет считать только да OCR1A, так что Александр1 Вам всё правильно объяснил, до OCR1B значение TCNT1 просто не доберётся.
Рэльс
сообщение Jul 8 2015, 07:53
Провеля тут лабораторную работу.
В режиме СТС оба прерывания работают, но есть нюансы.
Значение OCR1A должно бать больше OCR1B, поскольку, как и сказано в даташите, таймер в этом режиме считает до OCR1A. Поэтому либо до запуска прерывания TIM1_COMPB, либо в обработчике необходимо очистить счетные регистры TCNT1. Иначе после завершения этого прерывания счет начнется не с нуля, а с OCR1B.
Ныанс второй. Разрешено прерывание TIM1_COMPA.
ldi temp, (1<<OCIE1A)
sts TIMSK1, temp
TIM1_COMPB как видно, запрещено. Но в регистрах OCR1B у нас какая-то цифра, и она менньше цифры в OCR1A. Как только таймер досчитает до OCR1B, в регистре TIFR1 установится бит OCF1B (флаг прерывания TIM1_COMPB). Само прерывание не сработает - оно ведь запрещено, и таймер благополучно досчитает до OCR1A и выполнится прерывание TIM1_COMPA. Но как только где-то дальше в программе я разрешу прерывание TIM1_COMPB, оно исполнится мгновенно - ведь его флаг в регистре TIFR1 установлен. Логично в прерывании TIM1_COMPA сбросить этот флаг. Я пытался сделоть это так
clr temp
sts TIFR1, temp
и так
clr temp
out TIFR1, temp
но флаг OCF1B стоит как вкопаный. Как его сбросить?
Александр1
сообщение Jul 8 2015, 08:52
Из: Запорожье
Цитата(Рэльс @ Jul 8 2015, 10:53) *
... флаг в регистре TIFR1 установлен. Логично в прерывании TIM1_COMPA сбросить этот флаг. Я пытался сделоть это так
clr temp
sts TIFR1, temp
и так
clr temp
out TIFR1, temp
Внимательно читайте datasheet! Там, как говорил нам преподаватель литературы, красной нитью через все произведение biggrin.gif (т.е. неоднократно во всех перефирийных модулях и не только) написано: сброс флага производится ЗАПИСЬЮ ЕДИНИЦЫ в этот разряд. Мне тоже не совсем понятно зачем так. Возможно, специфика работы МК такова. Но коль уж так есть, то и выполнять следует так как написано, тогда все будет работать сразу и быстро.
Еще. Команда sts занимает в памяти программ больше места (в 2 раза) чем команда out. Поэтому, в данном случае я пользуюсь командой out, а команду sts использую при обращении к RAM, где храню данные, когда не хватает регистров общего назначения.
Опять же, в описании некоторых модулей МК перед запуском модуля или перед разрешением прерывания рекомендуется проверить состояние этого модуля: произвести считывание какого-то регистра, сбросить флаги, что-то установить/обнулить и т.д. Поэтому в процессе работы МК, разрешая какое-то прерывание или запуская новый модуль, логично начать его работу "с чистого листа", т.е правильно произвести установки в управляющих регистрах: мало ли что там было.
Рэльс
сообщение Jul 8 2015, 13:43
Спасибо Вам и вашему преподавателю! Все теперь работает!
avrx
сообщение Sep 8 2015, 16:29
Пользователь №: 57 552
При работе с этим же таймером столкнулся с такой особенностью, что при входе в прерывание по совпадению А, сбрасывается бит I в регистре SREG, с чем это связано?
Сообщение отредактировал avrx - Sep 8 2015, 16:29
alexeyv
сообщение Sep 9 2015, 06:57
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Сброс бита I - это запрещение всех прерываний внутри обработчика прерывания. Если необходимы вложенные прерывания то необходимо целенаправленно разрешить. После выхода из прерывания состояние бита восстанавливается. Так то это одно из начальных знаний о МК.
demiurg1978
сообщение Sep 11 2015, 08:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 79 709
Флаг I в регистре SREG сбрасывается аппаратно при входе в прерывание. Его можно включить в самом прерывании, если это требуется. Заново флаг I устанавливается аппаратно командой RETI. Если прерывание не требуется, выход по команде RET.
gaw.ru - Там описана архитектура МК AVR
Вольфганг Трамперт - AVR-RISC микроконтроллеры фирмы ATMEL. Очень хорошая книга. Написана несколько лет назад. Многие МК уже устаревшие. Но основное актуально.
Сообщение отредактировал demiurg1978 - Sep 11 2015, 08:11
avrx
сообщение Sep 12 2015, 17:16
Сообщение отредактировал avrx - Sep 12 2015, 17:17
RSS Текстовая версия Сейчас: 12th August 2025 - 03:52
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
