> Как бы организовать в Сях аналог self/this?
Tahoe
сообщение Jul 4 2015, 04:56
Пользователь №: 15 600
Суть вопроса, на примере управления светодиодом. Декларация структуры, с "методом" set:
typedef    enum    ui_led_mode_e
    UI_LED_MODE_OFF,
    UI_LED_MODE_ON,
    UI_LED_MODE_TOGGLE,
    UI_LED_MODE_FLSH_LONG,
    UI_LED_MODE_FLSH_SHRT,
}    ui_led_mode_t;
typedef    void    ( * ui_led_set_t )(            ui_led_mode_t        mode        );
typedef    struct    ui_led_s
    ui_led_set_t      set;
    size_t            tick;
}    ui_led_t;
typedef    struct    ui_s
    ui_led_t            led[ 2 ];
}    ui_t;
Использование:
ui_t        ui;
void    main(                                void                            )
    ui_init();
    while( 1 )
        ui.led[ 0 ].set(    UI_LED_MODE_FLSH_SHRT                    );
        delay_msec( 500 );
Проблема возникает при реализации ui_led_set(). А именно, как ui_led_set() узнать, откуда пришел вызов? Из ui.led[0].set() или из ui.led[1].set?
Тупое:
ui.led[ 0 ].set( 0, UI_LED_MODE_FLSH_SHRT );
ui.led[ 1 ].set( 1, UI_LED_MODE_FLSH_SHRT );
сколь очевидно, столь и не интересно, поскольку суть вопроса в аналоге self/this, а не передавать каждый раз извне. В голове крутится, как-то сыграть на том, что ui это глобальная/статическая переменная. Но как именно - не соображу.
Можно, конечно, добавить в структуру поле "n" и при инициализации, ручками, пронумеровать все стркутуры в массиве:
    size_t            n;
    ui_led_set_t      set;
    size_t            tick;
}    ui_led_t;
Но может есть какой-то более элегантный способ?
Речь о чистых Сях. Варианты в духе "написать на плюсах" или "не париться" известны и не интересны - заранее привет от К.О. sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 22:09
Страница сгенерированна за 0.01354 секунд с 7
