> Altium хотелки., Устранение некоторых глюков и новые возможности.
Chapt
сообщение Jul 6 2015, 05:59
Пользователь №: 55 217
Здравствуйте.
Хотелось бы поговорить о некоторых особенностях Altium.
Библиотеки УГО:
1. К сожалению, дезигнаторы и комментарии имеют глобальные свойства в рамках создаваемого элемента. Если у вас компонент состоит из нескольких частей, причем эти части имеют разную ширину, нельзя установить разные координаты дезигнатора/комментариев на разных частях (part) элемента. К тому же, если использовать разные виды (mode), свойста дезигнатора все также глобальны. Нельзя установить в mode "default" выравнивание (justification) по центру, а в mode "Alternate 1" выравнивание слева, что было бы очень удобно при начертании резисторов и кондленсаторов в вертикальном и горизонтальном положении.
2. При создании элементов, появилась замечательная возможность привязки тех. документации к определенному компоненту посредством спец. параметра HelpURL. В строке данного параметра можно указать как глобальную ссылку, так и относительную, но относительная ссылка работает только от места установки самого Altium. Почему нельзя ввести ссылку от расположения самой библиотеки? Данное решение было бы более логичным, при копировании проекта на другой компьютер все ссылки так же продолжали работать.
Schematic:
Как известно, в Altium есть удобное окно, позволяющее быстро оценить, на какие листы идет тот или иной сигнал, открывается при наведении мышкой на цепь с искомым сигналом.
К сожалению, для пользования данным окном необходимо предварительно откомпилировать весь проект, что логично. Но при открытии проекта повторно вновь требуется компиляция, на больших проектах компиляция занимает довольно много времени. Нельзя ли сохранять данные компиляции, хотя бы до первого изменения любого документа в проекте?
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.0134 секунд с 7
